Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Goedemorgen allemaal,
Nu het mooie weer zich laat zien wilde ik eigenlijk weer de DS naar buiten halen.
Afgelopen oktober rijdend weggezet op bokken.
Nu geen leven meer in te krijgen. Benzine komt erdoor. carb lekt wat op de voet naar het inlaatspruitstuk maar dat is een ander probleem.
Ik heb hier in het verleden al eens meer problemen mee gehad. Mijn opa had ooit de voeding van de bobine via het contactslot laten lopen. Deze gaf maar 8 volt. dus sloeg hij slecht, of vaak niet aan.
Vorig jaar een relais tussen gezet die schakelt via het contactslot. Hele jaar probleemloos mee gereden. Eveneens de carburateur gereviseerd en het was tikken lopen.
Nu dus geen enkel leven meer.
Ik meet als ik hem op contact zet 11,9 Volt over de 1 en 15 van de bobine ( zonder weerstand op een 123 ignition).
Als ik de spanning meet tijdens het starten dipt hij echter naar 8 volt. Ik gok dat hier het probleem zit.
Ik heb de massapunten op een aantal plekken al een keer gereinigd. Ik dacht dat hier mogelijk teveel weerstand op zou zitten oid… Maar nog steeds niks.
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 10780
Elektronica kan niet zo goed tegen lage spanningen. Als bij een moderne auto tijdens starten de spanning zakt tot 10 V kun je het vergeten. De accu al een nacht aan een oplader gehad? Of een auto ernaast en startkabels?
- ID/DS ID19B
Hoi jantje
We hebben het hier dan gelukkig ook over een auto uit 1967
accu is van vorig jaar en hangt zoals elke winter aan de druppellader. Geeft netjes 12,8 volt.
Zal de massa punten eens nalopen. Iemand daar een overzicht van?
Totaal aantal Berichten: 9712
Koekjestrommel schreef:Als ik de spanning meet tijdens het starten dipt hij echter naar 8 volt.
Waar meet je die 8 V? Op de ontsteking of direct op de accu?
Totaal aantal Berichten: 43755
Het kan aan mij liggen maar ik lees hier nergens of er gekeken is of er uberhaupt een vonk is….
- ID/DS ID19B
Ik meet de 8 volt op de bobine tussen 1 en 15 TIJDENS het starten.
Er is inderdaad geen vonk.
- ID/DS ID19B
En wat meet je tussen de pluspool van de accu en massa tijdens starten?
Als de massaverbinding van de accu brak is krijg je ook een spanningsdip.
