Hallo allemaal,
Mijn banden zijn zo langzamerhand aan vervanging toe. Volgens de DOT code komen ze van 2013 en 2011, met inmiddels de nodige droogtescheuren. Nu zitten er momenteel de volgende maten op:
Voorzijde 185/70/14
Achterzijde 175/70/14.
Welke maten raden jullie aan? 185/80/14 voor en 175/80/14 achter lijkt mij origineel te zijn op dit model?
Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld 195/70/14 rondom te monteren? Of kom ik dan niet weg met de wielkasten achter? Vind de sortering bij 185/80/14 zo beroerd, een hoop bedrijfswagenbanden.
Totaal aantal Berichten: 43929
195/70-14 gaat prima. Voor en achter. Alleen ff oppassen als je het ook op je reservewiel gaat gebruiken, dat is super krap onder de motorkap.
185-80-14 voor en 175-80-14 achter is idd origineel maar met 195/70 doe je niets geks!
195/70-14 heb ik rondom op m’n smalspoor 2400 liggen.
Bij een smalspoor merk je bij volledig indraaien dat de band wel net tegen de baksteun aanloopt.
Bij mijn auto past deze band op spanning onder de kap (ik heb Isother). Mocht je een diesel hebben of een andere auto met motorkapbekleding, dan past het mogelijk niet. Sowieso is de reservebandbeugel (jaja, mooi woord) verschillend door de jaren / motor. In dat geval de band gewoon leeg onder de kap en een compressortje meenemen.
1983 is breedspoor dus dat zal naar mijn idee niet gaan aanlopen. Een 20 heeft, als het goed is, geen isolatie tegen de motorkap. Want dan past een 195 zeker niet!
Klopt, maar een 20RE heeft een Dourvrin motor en ik weet zeker dat die een andere steun heeft voor het reservewiel dan mijn 2400.
Bedankt voor jullie reacties,
Heb inmiddels 5x 195/70/14 uniroyal rainexpert 5 besteld. Enige andere optie was hankook of vredestein, vanaf dat punt ging het hard bergafwaards. Hopelijk kom ik weg met het reservewiel, anders inderdaad een elektrisch pompje meenemen. Volgende week de velgen maar eens wat ontroesten en ze monteren.
Prima keuze. Ik heb ze er ook op liggen en vind dat ze prima rijden. Comfort / geluid is prima en grip zeker ook.
Het schijnt dat ze wat harder slijten.. De volgende keer laat ik er MXV-P erop leggen ![]()
Heb wel even met het idee gespeeld er MXV-P 185/80/14 op te zetten… Maar rij de cx eigenlijk als dagelijkse auto nu en vond ruim 1100 euro voor 5 michelins wel iets teveel van het goede. Heb er net een nieuwe koppeling ingezet en er zitten ook nog een paar nieuwe veerbollen aan te komen
Nielsje schreef:Prima keuze. Ik heb ze er ook op liggen en vind dat ze prima rijden. Comfort / geluid is prima en grip zeker ook.
Wat merk jij bij de stuurprecisie?
Ik heb ze onder ons C-Eendje liggen, die vind ik daarmee wat “indifferent” sturen, veel kleine stuurcorrecties nodig.
Ook rechtuit rijdend ervaar ik dat.
En die slijtage kan ik bevestigen.
Ook onder het C-Eendje slijten ze aanzienlijk sneller dan de Michelins onder de C5AC.
Verder: geen spijt van de keuze ![]()
Ik heb vorig jaar de stuurstangen, axiale stuurkogels, stabi-stokken en onderste draagarmbussen van de CX vervangen, daarna de wagen opnieuw uitgelijnd en de Diravi gesteld. Sindsdien rijdt het ding erg lekker (na de Raid Arctique was de boel wel wat zoekerig).
Ik moet wel toegeven: ik maak op het moment weinig kilometers met de auto.
Nielsje schreef:(na de Raid Arctique was de boel wel wat zoekerig)
Dat waren we allemaal wel geloof ik..
Vandaag de banden erop gezet, gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt de velgen weer netjes ac140 te spuiten. Kijk je toch gelijk heel anders op. Het reservewiel past prima onder de kap, inderdaad zonder motorkap bekleding.
