Versprongen distributieriem 2.1 Turbo diesel
marlin
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 11-07-2012
- XM V6 24V Exclusive Automaat
- BX 1.9 break TRS
- XM 2.0 ltr Ambiance automaat
- XM 2.0 carbu
- XM 2.0 inj. automaat
- Traction Avant familiale
Gepost: 02 december 2018 01:37 PM
Ik heb een Xm 2.1 Turbo Diesel van 2000 met 179.000 km gekocht met een kapotte motor, de distributieriem is versprongen waardoor de zuigers de kleppen hebben geraakt en er tuimelaars gebroken zijn.
Eigenlijk kocht ik deze Xm voor onderdelen maar de auto is nog zo mooi dat ik reparatie overweeg. Ik heb de kleppendeksel er al af en inderdaad geconstateerd dat er een paar tuimelaars zijn gebroken.
Kan iemand mij “stap voor stap” melden hoe dit te repareren ? En dan met name het tuimelaar deel, de riem ga ik wel redden.
Dank alvast.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4117
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 december 2018 07:29 PM
Als je tuimelaars gebroken zijn zijn je kleppen zeker krom. Dan moet de kop eraf om de kromme kleppen eventueel te vervangen als dat nog kan. ( Kan ook zijn dat je klepgeleiders ook ingescheurt zijn, je zuigers kunnen beschaadigd zijn enz. dat komt er dan nog bij.
Koop een “vraagbaak” van om het even welke auto met de XUD11 ( de 2.1 TD motor). Ga dan op zoek naar een goede tweedehands cilinderkop. Aangezien er heel veel 2.1TD’s zijn gebouwd moet dat geen probleem zijn.
marlin
- BX 1.9 break TRS
- XM 2.0 carbu
Gepost: 02 december 2018 07:41 PM
Bij de 2.1 turbo diesels gaan de kleppen recht de kop in en niet onder een hoek.
Hierdoor worden de kleppen (als het fout gaat) alleen omhoog gedrukt door de zuigers.
De zwakste schakel in dit verhaal zijn de tuimelaars, zij vangen de klap op en breken als lucifershoutjes.
Citroensmgz
Gepost: 02 december 2018 08:00 PM
Je hebt zeker gelijk, maar ik zou daar niet te snel op gokken: Als je zuiger tegen zo’n klep aankomt gaat dat met behoorlijk wat kracht, zo hard kun je met een hamer niet slaan. Maar je kunt geluk hebben, succes met je project.
Totaal aantal Berichten: 43872
Gepost: 02 december 2018 09:38 PM
Bij een 2.1 TD is dat niet altijd het geval. Ik heb heel wat tuimelaars (eigenlijk zijn het slepers) vervangen na een versprongen riem. Het is een rotwerk maar het kan.
pbrink
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 24-11-2012
Gepost: 04 mei 2026 12:49 AM
Ja, ik was ook aan de beurt:(
Ik had olie lekkage van de hydroliek pomp niet veel maar wel irritant dus na enige tijd dit hersteld. Blijkbaar heeft de multiriem er meer van geleden dan ik had gedacht. Dus de multiriem heeft zich ‘verbonden’ met de distributieriem(zie foto) die kapot getrokken is. Alles 12 slepers gebroken en een gescheurd tandwiel(bij de spie). Ik reed z’n 120km/h en het was maar een klein tikje, niet dat je denkt de motor is aan gort.
Maar ik wilde niet het nokkenashuis verwijderen, ik dacht dat kan makkelijker. Dus een klepveertang gemaakt. Als je z’n tang kan maken is het echt een makkie om de slepers te vervangen. Ik wilde ook gelijk de klepsteelrubbers vervangen maar dat lukt helaas toch niet. Dus dat tooltje met de ‘stemvork’ heb je niet nodig.
Verder niets aan de hand gelukkig, rijd weer als vanouds!
Oh, de as van deze tool heeft schroefdraad maar dat is toeval, had dit in huis.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3463
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 13 mei 2026 06:44 PM
Ook een keer gehad. Het vervangen van die tuimelaars vond ik niet echt een lastige klus.
Belangrijker is die tandriem, met name grondig uitzoeken waarom die riem een tand versprongen is. En dan de oorzaak verhelpen.
