C4 2.0 nokkenas demper?
Leipuri
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 23-08-2017
Gepost: 04 mei 2026 09:49 PM
Hoi Vraagje: Ik heb pas een C4 bj 2005 erbij gekocht met een 2.0 EW10J4 motor. Ik ben bezig de distributieriem te vervangen en constateerde dat de rubberen demper in het riemwiel van de uitlaat nokkenas los lag kon het er gewoon uitpakken. Heb de auto nog niet zo lang maar had er eigenlijk niets raars aan gemerkt. Loopt het zelfde als onze c4 Picasso met 1.8.
Wat is de functie ervan en is het een belangrijk onderdeel dat beslist vervangen moet worden of kan ik ook gewoon verder zonder?
Nu heb ik wel een ander heel riemwiel liggen van een 1.8
uit 2002 die er op het eerste oog het zelfde uitziet en zou hem dus wel kunnen vervangen maar als het niets uitmaakt haal ik de boel liever niet uit elkaar.
Mochten jullie van mening zijn dat het beter is hem wel te vervangen wat is dan het aanhaal moment van die bout waarmee hij aan de nokkenas zit en moet daar nog locktite bij ?
Mvg Ed
Gepost: 05 mei 2026 11:18 AM
Kun je een foto maken? Want als dit de bekende 2.0 16V motor is dan heeft alleen de krukaspoelie een rubber demper.
Rubberen dempers op nokkenassen heb ik sowieso nooit van gehoord. Wel nokkenasverstellers, maar die zijn niet van rubber.
Leipuri
Gepost: 05 mei 2026 01:09 PM
Zit er toch echt op. Foto plaatsen krijg ik niet voor elkaar maar als de link werkt zie je wat ik bedoel.
Groet Ed
https://tinyurl.com/3skrdhb6
Gepost: 05 mei 2026 02:39 PM
Is dit niet het wiel dat op de krukas zit?
Leipuri
Gepost: 05 mei 2026 02:52 PM
Nee, zit op nokkenas voor de uitlaatkleppen.
Groet Ed
AaronKers
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 07-05-2017
- BX Sport 1.9 159B
- C5 Break 2.0-16v Ligne Prestige
Gepost: 05 mei 2026 06:41 PM
dat rubber op de nokkenas voor uitlaat kleppen klopt… die heb ik ook, maar de motor functioneerd ook prima zonder… is een soort trillingsdempertje (doet niet heel veel) er zijn heel veel Ew10J4 waarbij die mist
C5 Meet en Drive (Bestuur)
Autobedrijf Kees van Nieuwamerongen (Veenendaal)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12657
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 mei 2026 09:28 PM
Wist niet dat zonder rubber, het riemwiel nog aan elkaar vastzit, ooit eentje gekocht voor een riemwissel maar laten zitten omdat het er nog goed uit zag. Online inmiddels voor flink hogere prijs dan paar jaar geleden bij de dealer, hoop niet dat ik dat ding ook weggegooid heb Laughing Smile
AaronKers
- BX Sport 1.9 159B
Gepost: 05 mei 2026 09:29 PM
ja is gewoon een rubber wat om het hart van het nokkenas wiel geschoven zit… als soort ballast om trillingen op te vangen… zonder dat rubber is die eigenlijk het zelfde als de inlaatzijde
Leipuri
Gepost: 06 mei 2026 04:34 PM
Ik heb het ding toch maar vervangen omdat ik hem had liggen van een onderdelenmotor. Wel de fout gemaakt de krukas te tornen zonder krukaspoulie Rolling Eyes
Wat een gekloot om de krukas weer teruggedraaid te krijgen.
Nou ja,het zit in elkaar en kan weer rijden.
Bedankt voor het meedenken.
Mvg Ed
