Gaatje in brandstofpomp
cotr
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 09 mei 2026 10:17 PM
Wie weet of dit gaatje in de benzinepomp van mn Visa 11 er in hoort en/of waar het voor is? Ik stond vanmiddag de laadspanning van de accu te meten toen er opeens benzine uit het gaatje kwam. Snel de motor gestopt en alles droog gemaakt. Later weer gestart en niks aan de hand. Het gaatje zit er altijd al, en ik heb nooit benzine gezien of geroken.
Lodola
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 23-11-2025
Gepost: 10 mei 2026 02:07 PM
daar hoort geen brandstof uit te komen, denk dat het membraan binnenin gescheurd/poreus is en dus brandstof lekt. Zou hem zeker vervangen!
cotr
Gepost: 10 mei 2026 09:10 PM
Dat er geen benzine in de motorruimte mag lekken is helder cheese. Ik vraag me alleen af of dit zo hoort, het ziet er een beetje vreemd uit. Hoe dan ook, de pompjes zijn ng gewoon nieuw te koop Smile. Ik heb een nieuwe besteld.
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 10 mei 2026 10:31 PM
Het gedeelte boven het membraan moet ergens z’n drukverschil kwijtraken als de pomp werkt.
Daarvoor kan die opening dienen…..
Lodola
Gepost: 10 mei 2026 10:34 PM
Volgens mij is de bedoeling van het gaatje dat er brandstof of olie uitloopt als het membraan gescheurd is zodat je dit kunt zien. Brandstof kan bijvoorbeeld ook in je olie komen als je t niet opmerkt en dan krijg je smeerolie verdunning natuurlijk in het beste geval. Wel apart dat het gaatje zo hoog geplaatst zit, normaal plaatsen ze die in het onderste deel van de pomp bij die mechanische pompjes.
