Totaal aantal Berichten: 43778
Lekker bezig hoor! Die benzinemeur is natuurlijk verschrikkelijk irritant. Moderne auto’s hebben een gesloten tankontluchting, met een koolstoffilter, om er voor te zorgen dat er geen dampen in de buitenlucht komen. Je zou bijna overwegen om zoiets te gaan beunen om van die meur af te komen…
Totaal aantal Berichten: 7652
Zelfs mijn DS had al een veel slimmer systeem. En ik zie het eigenlijk wel voore hoe een verbeterd systeem er uit zou moeten zien maar dan mis ik toch wat vaardigheden om dat ook voor elkaar te krijgen. Het lijkt nu langzaam aan tot een acceptabel niveau te komen. Fingers crossed.
Op een beurs gesproken met dè Rover specialist in Nederland. Hij heeft in het recente verleden de olielekkage opgelost. Hij had ook twee van dit soort verhalen, één bij een P5 die naar Spanje was geëxporteerd en bij een P6 (de auto met het reservewiel op het kofferdeksel). De P5 stonk ook ontzettend bij hoge temperaturen. En de P6 een week na aankoop teruggebracht omdat de man echt ziek werd achter het stuur.
Hij was er nog niet uit, deze problemen zijn echt van de laatste tijd. Zijn theorie: vluchtiger benzine dan vroeger. Zou het?
Voor de P5 was hij aan het nadenken over een afsluiter van de tankventilatie als de motor niet draaid. In de meest simpele vorm een kraantje in de kofferbak. Ga ik even over doordenken.
Niet vluchtiger, maar wel andere benzine. De “moderne” benzine is veel agressiever voor oude benzineslangen, zelfs de E5/98 octaan. Dat komt waarschijnlijk door de minieme hoeveelheid verbrandingsversnellers die er in moeten zitten, om de moderne schonere motoren van dienst te zijn.
De enige benzineslangen die daar echt goed tegen kunnen zijn die met FPM aan de binnenkant. Die met HNBR gaat ook, maar “gewone” NBR is niet goed genoeg.
Je mag er dus van uitgaan dat benzine slangen van 20 jaar oud of zo “benzine doorzweten” als ze niet gewoon lekken.
En voor die mensen die vinden dat vroeger alles beter was: Ik kan me nog herinneren dat ik veel benzineslangen van minder dan 10 jaar oud vervangen hebben omdat ze lek waren of scheurtjes hadden, en dan praat ik over begin jaren 80…....
Rond de tank zijn alle slangen en rubbers intussen wel vervangen, ook die van de tank ontluchting en ook het rubber bij de tank vlotter. Daar zou het probleem niet meer mogen zitten. De leiding richting de motor is van een hardere kunststof, net als bij een DS. Daar ruik ik niks. Maar de restaurateur is er dus ook nog niet achter waar het in zit.
Is de tank al eens uit de auto gehaald en van een inwendige coating voorzien? Ik hoorde van een kennis met een Jaguar dat zijn meur-probleem uiteindelijk op die manier opgelost is. Kennelijk gaat zo’n tank toch ergens zweten op een naadje ofzo
De tank is er intussen twee keer uitgeweest maar alleen uitwendig behandeld. Alle naden aangesmeerd en daarna nog epoxy op mogelijk verdachte plekken. Toch moeten doorpakken en ook de binnenkant moeten coaten? Gedoe maar ik had het ook al in mijn achterhoofd. Goed te weten dat er goede ervaringen mee zijn. Bedankt voor de tip.
Een van de Rover specialisten bied aan de tank van binnen te coaten voor €150,-. Wel de tank leeg aanleveren. Da’s niet te veel geld maar beter wel twee keer drie uur rijden. ![]()
Maar eerst moest er nog een ander probleem opgelost worden: een rempedaal dat diep wegzakt en een leeg remolie reservoir. Op een Engels forum las ik horrorverhalen over de Girling rembekrachtiger. Dat zou niets zijn, te vervangen door een Lockheed bekrachtiger. Dat zou best een operatie worden. Vandaag het bericht dat het de hoofdremcilinder was. Morgen de auto weer ophalen. Fijn dat ik dan niet meer pompend hoef te remmen. Toch wel fijn in druk verkeer.
Je kunt ook niet altijd pech hebben hé ![]()
At last, de benzinelucht is weg. De gesealde tank zit weer in de auto. Een deukje in de aansluiting van de tank vlotter plat gewerkt. En als laatste een heel klein beetje blauwe siliconen pakking op de aansluiting van de benzine leiding was nog nodig. Maar het is gelukt. Ik moest trouwens wel twee van de drie bevestigingspunten bricoleren, wel gaten maar geen schroefdraad. Ook opgelost - hard vloeken en dan weer wat proberen helpt.
De afgelopen tijd het bakeliet om de stuurkolom los gehaald en netjes gelijmd. Daarbij voor het eerst een stuur gedemonteerd en weer gemonteerd. Weer iets opgelost waar ik me aan zat te ergeren.
De eerste ritjes weer gemaakt en opnieuw ervaren wat een lekkere auto het is met die zware motor en slome automaat. Mits je een beetje rekening houdt met die starre achteras en de bladveren - drempels zijn toch wel echte hindernissen.
Ik ga eens bedenken wat het volgende klusje aan de auto wordt. Met een beetje geluk gaat de auto dat zelf bedenken, je weer het maar nooit.
Top zeg dat je eindelijk van die peutmeur verlost bent!
En toch weer meur in de garage. Een soort olielucht - maar toch ook weer iets van benzinelucht in de kofferbak.
De dubbele benzinepomp er uit en de ooit voor de zekerheid aangebrachte blauwe siliconenpakking tussen de drie delen weer weggekrabd - voor zover het toch niet al opgelost was. Aan de buitenzijde ter plaatse van de twee seals een laagje Bison liquid rubber gesmeerd. Ook maar een laagje van dat spul over de deksel van de tankvlotter gesmeerd omdat ik het gevoel heb dat het zeer stugge rubber onder het deksel zich nauwelijks laat samendrukken. Ik ruik nu in de garage alleen dat er een auto staat. Hopen dat dit het nu onderhand is.
Ondertussen ben ik begonnen aan het repareren van de diepere barsten in het leer. Via internet een potje vuller gekocht en wat verf die er doorheen mag. Natuurlijk op de foto de verkeerde kleur besteld. Dat vullen en bijschuren gaat wonderlijk makkelijk. De diepe en kale beschadigingen in meerdere fasen gevuld. Het is me zelfs gelukt om twee brandgaatjes weg te werken. Bevredigend klusje. Door de verf door de vulpasta steekt het niet wit af, maar ik moet nog wel een keer de juiste kleur op de kop tikken om het af te maken.
zelfs
Verder doet de Rover wat hij moet doen: super ontspannen vervoer op de langere afstand, mijn humeur blijft zelfs goed als ik in de file terecht kom. ‘s Nachts niet 130 kunnen (eigenlijk: willen) rijden is minder frustrerend dan ik had verwacht.
