Juiste olie en verbruik
Stijn2k6
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 20-06-2019
Gepost: 29 januari 2020 02:20 PM
Dag mensen,
Sinds een half jaar eigenaar van een DS3 vti 1.6 So Chic. Erg tevreden mee. De auto rijdt als een tierelier!
Nu is er een dingetje: het olieverbruik. Ik moet ongeveer eens per 2.000 kilometer mijn olie bijvullen. Ik had er al het een en ander over gelezen en nu kwam ik op een site terecht waar werd beweerd dat 10w40 een stuk gebruiksvriendelijker is, maar voorgeschreven wordt de 5w30. Is de claim van de 10w40 olir terecht en is dit niet schadelijke voor de auto?
Hiernaast ben ik ook opzoek naar een goedkoop alternatief om mijn olie in te slaan. Elke keer de hoofdprijs betalen bij het tankstation is ook geen optie. Iemand die mij kan helpen ?
Met vriendelijke groet,
Stijn
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9775
Gepost: 29 januari 2020 02:46 PM
Mijn advies, gebruik te allen tijde de olie die wordt voorgeschreven.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238219/ aan het einde staat waarom.
Nog meer info over dit blok https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Probeer maar te accepteren dat dit blok een notoire oliezuiper is.
Tip, koop het per 5 l.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 29 januari 2020 02:48 PM
Als je weet dat je auto wel een borrel lust, dan ga je toch niet wachten tot ‘ie dorst heeft (en de hoofdprijs betalen)? Regeren is vooruitzien. Genoeg online winkels waar je goed voor minder koopt.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
René Jongejan
Gepost: 29 januari 2020 03:39 PM
Bijvoorbeeld hier https://www.misteroil.nl/nl-nl/shop/product/697/total-quartz-ineo-ecs
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4137
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 januari 2020 09:31 PM
Je kunt het beste een 5W30 gebruiken die aan de specificatie B71 2290 van PSA voldoet. De Total Quartz Ineo ECS is dat, maar je mag ook een ander merk nemen, maar wel die spec.
10W40 zal wel het olieverbruik iets doen dalen, maar je benzineverbruik kan er iets van stijgen, en omdat die olie te dik is is de smering van de klepbediening misschien   niet perfect, en dat wil je bij dat blok zeker niet: Je hebt zowel variable kleplichthoogte op de inlaatkleppen als variabele kleptiming op in en uitlaat.
Als je per 5 liter koopt en een beetje zoekt vindt je wel degelijk redelijke prijzen voor Total.
Gepost: 30 januari 2020 12:53 AM
Ik kocht Quartz 9000 van Total voor 26 euro voor 5 liter.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 30 januari 2020 08:27 AM
Olie bij het tankstation is duur ja. Mijn auto is geen olieboot, dus ik bestel eens per jaar 1 liter van het zelfde spul dat de garage er in gooit bij een beurt.
Kijk ook hier eens: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230071/ voor een mogelijke verbetering van het olieverbruik.
René Jongejan
Gepost: 30 januari 2020 08:42 AM
En in dat topic lees je ook dat dit voor dit blok niet werkt.
Er zit bij mij een Oilsaver in met 0,0 effect.
Phil12
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 02-09-2023
Gepost: 20 mei 2026 12:18 PM
Checken mensen hun olieverbruik als het olie lampje gaat branden?
Or door de peilstok er van tijd tot tijd uit te trekken?
Als de olie schoon is, vind ik de peilstok slecht te lezen.
Citroensmgz
Gepost: 20 mei 2026 06:51 PM
Phil12 : Wat bedoel je met “als het olielampje gaat branden”. Auto’s hebben een olielampje voor de Oliedruk en DAARNAAST vaak een systeem om te waarschuwen voor het oliepeil, dan krijg je zoiets als “waarschuwing, olie bijvullen” etc.
Als je een waarschuwing krijgt olie bijvullen dan moet je dat inderdaad snel doen, maar of snel nu na 10 of 100 km is dan de vraag, maar je hoeft niet te stoppen.
Maar: Als je Oliedruklampje aangaat tijdens het rijden: Dan kun je het best de motor direct uitzetten, de auto aan de kant zetten en op laten halen om hem naar een deskundige garage te brengen. Als je geluk hebt is er dan nog niets catastrofaals gebeurt, als je pech hebt is je motor goed beschadigd.
Het is afhankelijk van je vertrouwen in het waarschuwingssysteem voor de hoeveelheid olie of je alsnog met de peilstok moet kijken. Ik zou dat toch doen, tenzij je olieverbruik relatief hoog en zeer regelmatig is. Er zijn al moderne auto’s zonder peilstok, die hebben dus alleen een electronische oliepeilmeter.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1264
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 20 mei 2026 10:40 PM
Als je olieverbruik vermoed, dan peilen en op nivo brengen, en dan later weer peilen en het verschil afzetten tegen de gereden km’s. Als je aflezen v/d dipstick lastig vind, dan de natte stick op een stukje papier leggen en kijken wat de ‘‘afdruk’’ je vertelt.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
