Totaal aantal Berichten: 7193
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik zoek een ongeblazen XUD diesel blokje voor een aggregaat projectje. Een 1.9 zou mooi zijn en ik heb een mechanische pomp nodig. BX, ZX, XM boel peugeots hebben ze allemaal ingezeten, van 1.8L - 2.1L zijn allemaal ook bruikbaar, mits zonder turbo en met mechanische dieselpomp.
Als iemand nog iets in een hoek heeft liggen hoor ik ‘t heel graag.
Bekijk hier de advertentie in de markt
Er staat een ZX met XUD op de Venyard.
Totaal aantal Berichten: 43789
Op zich een leuk idee, ware het niet dat al dit soort motoren eigenlijk te “hoogtoerig” zijn voor de toepassing. Dat is bv ook de reden dat een personenautomotor in een “watersport/industrie” toepassing aangepast is met o.a. een andere nokkenas. Het vermogen en koppel moet bij een veel lager toerental vrijkomen.
Totaal aantal Berichten: 9726
Als je er een 2-polige generator aan hangt, wordt het toerental 3000 rpm. Lijkt mij kunnen met een XUD.
Ah Venyard is een sloperij in Roosendal. Heb de ZX gevonden. Ziet er veelbelovend uit.
Ik mik in principe of 1800tpm met een DC generator van 10kW, misschien 15kW. In die combinatie zou hij aardig zuinig moeten kunnen zijn (in ieder geval zuiniger dan de meestal kwalitatief beperkte motortjes die in betaalbare aggregaten zitten).
Deze ZX XUD maakt 25kW bij 2000tpm (120Nm). Dat is al meer dan ik nodig heb. Optimaal verbruik zal even uitproberen worden maar is meestal rond 70% van max koppel, dat zit waarschijnlijk ergens rond de 1500-1800tpm. Met een 15kW generator zou je op zich de ideale belasting voor dat toerengebied moeten hebben (70-80%, diesel blij gebied).
Zou in de orde van 0.36L diesel/kWh(Electrisch) moeten zijn. Liefst heb ik juist een laag toerental. Ik laad er een accupakket mee, die zorgt voor omzetten naar 3-fase AC met een correcte sinus, dus toerental hoeft niet AC gesynched te zijn.
Zo ver ik kan berekenen, zou het allemaal in de juiste orde van grote moeten zijn. Heel misschien kan het nog wat zuiniger met een andere nokkenas, maar het is een noodvoorziening (iemand heeft allemaal aquariumses hier in huis gezet om een of de andere reden en maakt zich druk om stroomuitval). Het is zeker geen goedkope stroom zenzij je al je kookolie opvangt, filtert en verstookt. Zelfs op zonnebloemolie van @1.20/L is ‘t nog steeds >50 cent per kWh…. (16% meer zonnebloemolie nodig) tenzij je er een WKK van maakt, dan wordt het wat gunstiger. Dat idee is voor later zorg.
Zover ik kan vaststellen is op deze manier een aggregaat bouwen een veel prettiger apparaat dan het doen met de goedkope (betaalbare) massaproductie dieselaggregaten.
In elk geval dank voor die ZX diesel tip. De enige andere die ik tot dusverre had opgespoord staat in frankrijk.
