Ik wil graag de TMC activeren in mijn C3. Maar hoe? Ik heb de Connect Nav handleiding erbij maar die maakt me niet veel wijzer. Het lastige is dat er vaak staat Afhankelijk van de uitvoering of Afhankelijk van het systeem.Kan iemand me op weg helpen? Bedankt bij voorbaat.
TMC gaat via de FM zender van je radio.
Connect Nav is een betaalde dienst en moet je een abonnement opnemen. Account aanmaken op https://id-dcr.citroen.com/gigya/OPRegistrationPageAC.php?lang=nl&culture=nl-NL Juiste gegeven van auto invullen en betalen.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Bedankt. Ik heb het gevonden. Alleen nog niet kunnen activeren want de betaling lukt niet. Waarschijnlijk omdat de eerste maand gratis is en PayPal dat niet kan verwerken..En iDeal is kennelijk geen mogelijkheid. Ik heb een contactformulier ingevuld, hopelijk levert dat wat op.
Heb jij een telematica eenheid in jouw C3? Daarin zit een SIM die deze informatie kan verwerken.
Dat kun je meestal herkennen aan het al-dan-niet hebben van een SOS-knop.
Zonodig kan ik dat voor je opzoeken, daarvoor heb ik dan je VIN nodig.
Als je die niet hebt, moet je je mobiel gebruiken als “bron”. Die maakt dan contact met het internet, en op die manier met de Stellantis server die deze informatie doorgeeft.
Ik heb op de Citroën site de VIN ingevuld en kreeg daarna de melding dat mijn auto geschikt is voor het navigation pack. Is dat OK?
Nee.
Want dat werkt sowieso.
Jouw huidige probleem is dat je geen TomTomTraffic informatie krijgt via de Stellantis server.
Daarvoor is die telematica eenheid nodig in de auto.
Bij afwezigheid daarvan moet je je mobieltje gebruiken om die koppeling te maken.
Dankdank voor je hulp. Dit is mijn VNI:
VF72RHNZWJ4033451
Even opgezocht:
TELEMATICA-EENHEID >> AFZONDERLIJKE TELEMATICA-EENHEID VERSIE 2.0
Die zit er dus in, geen probleem ![]()
In jouw C3AC zit een NAC Wave 2 systeem.
Daarvoor zijn meerdere updates te vinden via de Citroën Update Tool.
Desgewenst kan ik je de gegevens sturen van jouw C3AC.
Geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
Leuk! Wat is een PB? Hoe doe ik dat? Groeten, Paul
Dat is een Persoonlijk Bericht.
Zoiets doe je door op de knop PM (Personal Mail) te drukken, onder mijn posting ![]()
Goedenavond,
Kan ik ergens zien of mijn module 3G of 4G gebruikt?
Groeten, Paul
Dat is met zekerheid nog een 3G eenheid. Die zat ook in mijn C5AC uit 2021.
Pas nu zit er mijn nieuwe voiture een 4G eenheid.
PS Het verhaal is naar je onderweg.
Dan ben ik benieuwd hoe lang het systeem nog werkt. Want 3G wordt bij de telefoonproviders uitgefaseerd.
Dat klopt.
Afhankelijk van de provider is dat op wat kortere of iets langere termijn. Welke provider hier achter zit weet ik niet.
Er wordt dan door het systeem teruggevallen op het 2G netwerk.
En dat blijft nog wel even in de lucht, anders werken heel veel van de “smart-meters” niet meer waarmee het E- en gas-verbruik doorgegeven wordt ![]()
Goedemorgen,
Een paar conclusies:
Als 3G verdwijnt dan heb ik niks aan 2G, toch?
En mijn 3G module kan ik niet vervangen door een 4G?
Ik heb nu een stickje met muziek in de USB zitten. Kan ik een dubbele USB er in zetten met in de ene het muziekstickje en in de andere mijn telefoon (om op te laden)?
Ik moet uitzoeken hoe het navigation pack werkt met mijn telefoon.
Groeten en dank voor je zeer gewaardeerde inspanningen, Paul
De SIM in de unit is downwards compatibel.
Oftewel, als ‘ie geen 3G signaal ontvangt, zoekt ‘ie gelijk 2G op en maakt ‘ie daarmee contact.
Vervangen van de 3G module door eentje die 4G aan kan, dat heb ik uitvoerig onderzocht en geprobeerd.
Er blijken 4G units te zijn, en die zijn in mijn C5AC uitgeprobeerd.
Maar het bleek dat ze op geen enkele manier wilden communiceren met de NAC Wave unit, dat was niet aan de praat te krijgen. Daar is dagenlang aan gewerkt, over gecommuniceerd met Stellantis, maar niks hielp.
Uiteindelijk is er weer een 3G unit in gezet, die bleek wel te kunnen communiceren.
Dat alles heeft plaats gevonden “onder garantie”.
Als dat niet het geval geweest zou zijn, bedenk dan dat de unit zelf al zo’n € 750 kost, zonder de manuren.
Oftewel, ik zou maar niet beginnen aan een experiment om te proberen die unit te vervangen ![]()
Mbt die USB: daarover staat in mijn handleiding dat je geen “splitter” kunt gebruiken.
Ik veronderstel dat dit ook in jouw handleiding staat.
