2 van de 2
 < Vorige 1 2
De groene snoek van harald
Totaal aantal Berichten: 26033
Gepost: 14 juni 2026 05:28 PM
Alles in elkaar gezet kwa druknmeter met een verloop van M10x1 naar M10x1,5 op de plek van de druksensor hebben we het ding maar gestart en voila!!
https://photos.app.goo.gl/CgznyKE2iV7kq1mZ7
prima 6,5 bar bij stationair. Druk niet te hoog bij meer toeren.
Ergo: de sensor is kapot. Wederom. Wat een troep. Toch nog even testen met luchtdruk op de sensor: zomaar 6 bar luchtdruk blijft de sensor gesloten = licht aan….
sensor 1 sluit bij 1,5 bar.
sensor 2 sluit NIET!
sensor 3 opent niet…
WTF.
Gepost: 17 augustus 2026 09:57 AM
en door…
Sensor 4 open bij contact. dus ok. Dan starten en dan gaat het lampje uit. Ook ok… Zou het dan eindelijk ......??
NEEN!  Godgleoeiende!!
na enkelen seconden. soms snel soms wat langer gaat het lampje toch weer zwakjes branden en gaat dan uiteindelijk helemaal aan.
WTF?
Dit gedrag is reproduceerbaar!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7426
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 augustus 2026 11:30 AM
die druksensor ; bij (rond) welke druk zou hij moeten schakelen ?
Totaal aantal Berichten: 43904
Gepost: 17 augustus 2026 11:34 AM
Hoe veel verschillende merken sensoren hebben jullie geprobeerd? Of haal je steeds een zelfde van dezelfde leverancier?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 augustus 2026 12:11 PM
Hmm, dus pas lager dan 0,25 gaat hij branden. link
Kan het ook niet ziten in de overgangsweerstand van die pen op de printplaat ? Je zal niet de eerste zijn link
En dat die druksensors niet goed zijn is niet ongewoon. Bij mijn motor revisie was ook pas de 4e !! oliedruksensor goed.
Ben toen opzoek gegaan naar een sensor buiten de ds wereld (leveranciers) om met dezelde specs en met succes. was de 4e !
Tja, er zijn er meerdere die die senser vervloeken vanaf 6min40 https://www.youtube.com/watch?v=MqbR_GsXCkc
Gepost: 17 augustus 2026 12:36 PM
We hebben nu 2 merken gehad. Chyparse en citart = gelijk. Franzose lijkt anders..
Net bij chyparse 10 stuks meegekregen. Die gaan we pretesten op luchtdruk. en daarna trial and error…
giet
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 19-05-2017
- ID/DS Dspecial
Gepost: 17 augustus 2026 04:49 PM
Ik ben benieuwd welke sensor wel goed uit de test komt.
Ik heb er ook al een aantal versleten.
Ook bij mij blijft het lampje uit bij contact aan.
Heel af en toe doet hij het wel.
Gepost: 17 augustus 2026 04:57 PM
Ja en dus heb je geen idee of er oliedruk is of niet
Gepost: 17 augustus 2026 05:04 PM
Waarom heb je, vergeef me de vraag, dan niet ff een HELLA sensor laten komen? Kost online een tientje maximaal!
Gepost: 17 augustus 2026 06:49 PM
nog niet aan gedacht…
giet
- ID/DS Dspecial
Gepost: 18 augustus 2026 04:03 PM
Welke Hella sensor is dat dan.
Misschien een part nummertje.
giet
- ID/DS Dspecial
Gepost: 18 augustus 2026 04:22 PM
Ik zie wel een olie sensor M10x1.
Maar niet M10x1,5.
Ik heb twee verschillende gebruik die ene met het moertje lijkt op origineel.
En die andere met het boutje er in.
allebij bagger.
Totaal aantal Berichten: 12041
Gepost: 18 augustus 2026 05:02 PM
Hella maakt kennelijk ook niet (meer) alles zelf. Ik had een nieuwe achteruitrijlichtschakelaar in de bak van m’n 1602 gezet omdat de oude olie lekte via het binnenwerk. De nieuwe, van Facet, was van dermate week materiaal gemaakt dat je ‘m niet lekvrij aan kon trekken zonder de kop eraf te scheuren. Dat gebeurde ook eigenlijk een kwartslagje na handvast al. Dus na een hoop geouwehoer een Hella besteld (want dat is de originele ook) en dat bleek dus gewoon óók een van Facet te zijn, maar in een Hella doosje. Ik heb de oude er maar weer in gedraaid, die lekte uiteindelijk het minste Rolling Eyes
Gezien die ervaring zou ik zo’n zender van Hella (of elk ander goed merk) dus gewoon ook eerst eens goed bekijken. Vooral als-ie eenmaal uit de doos verdacht veel lijkt op wat je al hebt. Wat blijkbaar niet onmogelijk is.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
