lekkende lekleiding
wim
Totaal aantal Berichten: 336
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 13 juni 2026 06:05 PM
Na het reinigen van de twee hoogteregelaar en het weer aansluiten van de lekleiding, heb ik een lekprobleem bij beide hoogteregelaar.s De lekleiding wordt met een korte rubberen leiding aangesloten op de uitgang op de hoogteregelaar. Nu lekt de zaak op deze rubberen leiding. Ik heb al nieuwe rubberen leiding geprobeerd, maar de zaak blijft lekken. Ook de lekleidingen naar het voorraadvat heb ik doorgeblazen en zijn vrij. Wie weet hier de ooorzaak dan wel de oplossing. Zeker met LHS wordt het een vieze boel en de lak wordt ook nog eens aangetast.
teveel citroenen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4160
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 juni 2026 10:36 AM
Misschien verkeerde rubber leidinkjes ?
Voor LHS moet je perse EPDM rubber gebruiken, zoals ook voor remslangen en waterslangen.
Als je de NBR rubber slangen voor LHM gebruikt dan worden die zacht. Je kunt eventueel VITON/FPM slang , bijvoorbeeld benzineslang gebruiken.
Die is er in 3.2 mm binnenmaat, de nippels zijn 4 mm, maar 4 mm slang klemt niet erop.
Je kunt de rubber stukjes ook vastzetten met een tye-wrap, of een miniatuur langklem, wel gepruts maar “dubbel gestikt houdt beter” zeggen onze oosterburen.
wim
Gepost: 15 juni 2026 01:49 PM
Ik heb nieuwe lhs-bestendig rubber gebruikt. voor één lekleiding.  ik had als experiment al slangenklemmen op de leiding gezet, maar de lekkage bleef onveranderd. Ik zal het met tywrap proberen. Wie weet help dat wel. Ik kreeg ook al het advies om het net vloeibare pakking in het rubber te monteren. Afgezien van de eventuele reparatie blijf ik het raar vinden dat er eerst geen sprake was van lekkage. Bij een van de hoogteregelaar is het originele rubber gebruikt en niet los geweest van de lekleiding allen verwijdert van de hoogteregelaar. De lekleiding is nog het origineel en deze is zelfs minder dan 4 mm.
teveel citroenen
Citroensmgz
Gepost: 15 juni 2026 04:03 PM
Dan zou ik eerst een kijken of je bij de montage van de hoogteregelaar geen fout gemaakt hebt en er een continue lekstroom ergens vandaan komt.
Die lekleiding is maar gemaakt voor een laag en vooral vrijwel drukloos debiet.
De organen die meer lekken hebben lekleidingen van een grotere diameter en slangen en metalen leidingen met klemmen, zoals de lekleidingen van de lekzakken van de vering.
Weet je trouwens zeker dat de LHS uit de hoogteregelaar komt ? Ik heb ook al eens gezien dat er ergens anders een montage fout was en dat er een te groot stroompje hydrauliek vloeistof uit de lekleiding zelf kwam.
wim
Gepost: 15 juni 2026 09:29 PM
de leidingen die op de hoogteregelaar worden aangesloten heb ik van te voren gefotografeerd, dus daar een fout maken is eigenlijk uitgesloten. Het hydraulisch systeem is van een ID-19 dus dat is een met alleen de vering die een retour stroom heeft en natuurlijk de hoogte regelaar. Dus een eenvoudig systeem. Het vreemde is alsof de lekstroom terugkomt/vloeit uit het hydraulisch vat. Maar ook uit de hoogteregelaar. Omdat ik de leidingen heb doorgeblazen zijn de leidingen een nacht niet op de hoogteregelaar aangesloten geweest en vervolgens lag er de volgende dag toch wat lhs op de vloer. Zo als aangegeven in de openingsmail heb ik ook de leiding in het hydraulisch vat doorgeblazen. Bij het verwijderen van de aansluiting van de lekleidingen op het vat kwam er een klein beetje lhs uit de stijgleiding.
Kortom voor mij blijft het een raadsel. Of zou de hoogteregelaar lekken op de regelas. Zo ja, bijzonder dat beide hoogetregelaars dan hetzelfde euvel hebben.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 26088
Gepost: 17 juni 2026 08:47 AM
of zitten de tuitjes niet goed vast? Het is uit elkaar geweest toch?
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 17 juni 2026 09:14 AM
Heb je al eens geprobeerd wat de hoogteregelaar doet zonder de slangetjes eraan?
Laten uitlekken in een glazen pot. Zo het eea uitsluiten.
Ik zou de leidingen van en naar de hoogteregelaar verdenken of het tuitje zoals eerder genoemd.
Of intern is er iets mis dat hij hoge druk doorvoert naar de retour slangetjes.
Bij de originele slangetjes zaten bij getrompte uiteinden die zorgden voor betere afdichting. Nieuwe slangen zijn glad maar bij mijn LHS dicht.
wim
Gepost: 17 juni 2026 09:14 PM
Ik heb de aansluitpijpje met koperen onderlegring natuurlijk los gehad. Een lekleiding heb ik vervangen door een nieuwe originele lekleiding. Deze zijn niet 4 maar 3 mm. Van de achterste lekleiding heb ik het originele rubberen slangetje gebruikt en deze lekt even hard als de nieuwe aan de voorzijde. Op de lekleiding zelf zit op het uiteinde een rislan ringetje geklemd/gelijmd waarvan je zou verwachte dat deze niet alleen de leiding op z’n plek houdt, maar ook de lekleiding afdicht. Ik zal inderdaad eerst maar checken of de hoogteregelaar een te hoog lekdebiet heeft.
teveel citroenen
