4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Rijden met de nieuwe C5 Aircross: net zo comfortabel als de C5X?
snel0026
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Gepost: 01 juli 2026 12:14 AM
  [ # 46 ]
JW schreef:
En dus de vraag: ben je er zeker van dat iets langer drukken op die knop geen verandering teweeg brengt?
Ik heb op allerlei mogelijke manieren geprobeerd knop 4 in te drukken. Langer en langer, zonder resultaat.
Ik hoop dus dat die update dit kan veranderen.
Groet, Wim
PS: je wordt inderdaad ziek van die verkeerde snelheden die in het “head-up display” wordt weergegeven.
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
Totaal aantal Berichten: 2988
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juli 2026 12:18 AM
  [ # 47 ]
Die verkeerde weergaven op het HUD blijven bestaan, ook bij mij.
Maar krijg jij dan elke keer ook nog een geluidssignaal?
Dát kan ik wegdrukken en voorkómen met die knop, door ‘m wat langer ingedrukt te houden.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juli 2026 12:31 AM
  [ # 48 ]
Berlingo2.0HDi schreef:
snel0026 schreef:
Maar er schijnt een grote aanpassing van de autocomputer aan te komen, dus wie weet.
Groet, Wim
Er staat een terugroepactie op de planning. Mijne heeft deze al gehad. Het gaat vooral om de computer van de achterklep. Heb al een keer gehad dat deze plots open stond.
Verder was er idd ook een update van de “centrale computer”. Maar weet niet of dat voor jullie ook van toepassing is. Ik heb nl een volledig elektrische. Heeft zo’n 1,5 uur geduurd.
Even gekeken op Service.Citroen.
Dáár komt geen terugroepactie tevoorschijn als ik de VIN ingeef van mijn voiture.
Er is ook geen TSB voor mijn auto, gerelateerd aan deze problemen.
Vraag aan jou: kun jij met die “knop 4” wél iets van die ADAS onderdrukken?
snel0026
Gepost: 01 juli 2026 11:15 AM
  [ # 49 ]
Edit mod: svp niet het voorgaande bericht quoten, gebruik de ‘plaats reactie’ knop
Ik kreeg bij Hedin Assen te horen dat er een update aankwam.
De “knop 4” geeft geen enkele reactie als ik deze langer indruk. Ik krijg wel bij kort indrukken te zien welke instellingen “aan” of “uit” staan, maar die instellingen zijn alleen voor de huidige rit.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juli 2026 12:31 PM
  [ # 50 ]
Jij blijft dan toch nog die geluidssignalen krijgen als je de (vermeende) snelheid overschrijdt?
snel0026
Gepost: 01 juli 2026 06:42 PM
  [ # 51 ]
Klopt. Tot ergernis aan toe. Vooral omdat de snelheden vaak niet overeen komen met de werkelijkheid.
Soms mag ik in mijn wijk waar een maximum snelheid van 30 km/u is 100 rijden en de volgende keer is het weer 50.
Soms mag ik op de weg Smilde-Assen waar een maximum snelheid van 80 km/u is maar 50 km/u rijden en krijg dan om de haverklap geluidssignalen.
Het is totaal onvoorspelbaar wanneer er verkeerde snelheden wordt aangegeven in het systeem. Het lijkt wel een random system.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 01 juli 2026 09:08 PM
  [ # 52 ]
Zou je eens een paar dagen willen kijken bij de instellingen van het navigatiesysteem bij het tabje navigatieservices wat de status van je abonnement is. Je ziet dan rechtsboven in groen actief of in orange verlopen staat. Bij mij wisseld hij een paar keer per dag van verlopen naar actief. Dit is waarschijnlijk ook het probleem van de snelheden. Als ie op verlopen staat werkt ie op de verouderde kaart, staat ie op actief dan heb je contact met TomTom.
Mijn gaat hiervoor voor de 2e keer naar de dealer op advies van de klantenservice.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juli 2026 10:59 PM
  [ # 53 ]
Daarmee zou de afwijking verklaard kunnen worden.
Maar niet het feit dat je een geluidssignaal krijgt. Dat zit in het systeem zelf.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 juli 2026 11:56 PM
  [ # 54 ]
Ik zat nog even naar mijn instellingen te kijken.
Daarbij zit dat ik op m’n navischerm het geluid gedempt heb. Daarmee komen ook geen waarschuwingen door.
Hoe staat dat bij jullie?
4 van de 4
