Net gevonden op youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Ppykf2cTOCA&feature=related
Ik had het nog niet eerder gezien.
Ook afstelgereedschap (luchtmeter) redelijke prijs.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=572
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Vergeet niet eerst al je carburatuers een grote beurt te geven !!
Revisiesetjes zijn wel op ebay te vinden voor een zacht prijsje .
Heb onlangs nog een probleem gevonden waarbij van de middelste carburateur het deksel van de “start schuiven ” verkeerd gemonteerd was waardoor de cilindertjes halfweg geblokkeerd zaten ....
Ook kwamen tijdens een ultrasoonbadje de pluggen in de vlotterkamer los te zitten
Walter
Het schijnt te heersen; ik ben mijn carburateurs ook aan het schoonmaken.
Wat me opviel was dat er kit zat (is nu deels weg) op een aantal van de gaten waarin pluggen zitten (er zijn geen pluggen losgekomen).
Moet ik daar opnieuw kit (een soort cement?) op smeren?
Indien ja: iemand tips welke kit?
Ja, je moet die plugjes wel opnieuw borgen. Dat kan met een of andere super 2 comp. epoxylijm o.i.d.
Hoe kun je bepalen of die plugjes nog goed vast zitten? Ik vind het dood eng om er aan te gaan prutsen.
Citroën SM
French show, Italian go…
- C5 exclusive
- 2CV special
Bij twijfel eruit tikken , schroefdraad in tappen
en stelschroefje monteren met loctite ( hydraulic seal )
Of als je dat aandurft er nieuwe loden kogeltje in stuiken
en borgen met epoxy spul
Walter
Ik denk dat ik eerst controleer of ze nog vast zitten (ik verwacht van wel) en dan een druppel tweecomponenten lijm (voor metaal) erop doe. Mijn vookeur is zoiezo om de plugjes gewoon te laten zitten.
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Wat is een goede, geschikte, epoxy lijm voor over de plugjes te doen?
