Verlichting werkt niet meer
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 354
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 12 juli 2026 05:57 PM
De verlichting van mijn Xantia X2 werkt niet meer; geen dimlicht, grootlicht, kentekenplaatverlichting en ook geen dashboardverlichting. Ik vond het instructieboekje wat onduidelijk betreft welke zekering dus heb ze allemaal maar gecheckt; ook onder de kap. Alles goed.
Wat wel werkt; grootlichtsignaal.
Wat kan dit zijn? Iemand een idee? Er zit geen relais tussen de verlichting dacht ik toch?
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 3090
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 juli 2026 06:29 PM
Meest waarschijnlijke is de lichtschakelaar die geen contact meer maakt.
Even meten dus, de kap kan er bij de T2 relatief makkelijk af om daar bij te kunnen.
Juriaan
Gepost: 12 juli 2026 07:12 PM
Pfff ik ben dus echt suf! De schakelaar eruit gehaald en uit elkaar; ineens zie ik dat ik aan de mistlichten heb zitten draaien!
Hoe suf; dat krijg je als je bijna altijd in een X1 rijdt en vrijwel nooit in een X2.
Zal het topic maar verwijderen!
DS & Xantia 1.9 TD
