Hoi luitjes,
Ik werk aan een e-Ami van een vriend. De kleine 12 volt batterij laadt niet meer op. Wat hoort deze laadspanning te zijn? Is dat met het contact aan?
Het lijkt erop dat deze 12 volt batterij opgeladen wordt door een 12 volt aftakking op de 48 volt tractie batterij. Is er een vorm van spanningsregelaar die de laadspanning begrenst? Indien dat het geval is: waar zit deze spanningsregelaar?
Bij voorbaat dank.
Paul
2CV mobile tech
Knivsta
Zweden
https://www.allegedfacts.eu/2026/05/18/pengar-for-ukraina/
Bij voorbaat dank.
Paul
Notorious AcaDianist
2CV mobile tech
Knivsta
Zweden
Je kunt een 12 volt batterij opladen met een spanning van 12.8 tot 14.4 volt, afhankelijk van de laadsnelheid en de laadstroom die je hebt.
Onder de 13.4 volt of zo krijg je hem moeilijk vol.
Ik zou eerst kijken of de 12 volt batterij zelf nog goed is, en hem opladen met een externe acculader. Ik denk dat de interne lader zo gemaakt is dat hij weigert een te lege accu op te laden, of een accu met een defecte cel, dat zou ik controleren voordat ik de conclusie trek dat de lader kapot is.
Het is bekend verschijnsel aan het worden dat e-auto’s of hybrides die lang niet gebruikt worden een kapotte 12 volt accu hebben omdat deze “te leeg” gelopen zijn.
C-Smgz,
Dank voor het antwoord. Ik zoek echter de laadspanning die de e-Ami zelf levert voor het opladen van de kleine 12 volt batterij. Deze spanning wordt mijns inziens geleverd door de 12 volt aftakking op de tractie batterij. Er zit al een nieuwe opgeladen 12 volt batterij in de e-Ami.
Bij onze e-Ami laadt deze batterij niet op tijdens gebruik in de auto, dus we zoeken naar de oorzaak daarvan.
Bij voorbaat dank.
Paul
2CV mobile tech
Knivsta
Zweden
Bij voorbaat dank.
Paul
2CV mobile tech
Knivsta
Zweden
Totaal aantal Berichten: 26126
het kan ook nog zijn dat je de nieuwe accu moet inleren in de ecu. contact johsn oldenhage in nieuw vennep. Die werkt mety deze autotjes
OK, sorry vraag niet goed begrepen.
De 12 volt oplading voor hulp-accu wordt geladen vanuit de tractie batterij, wordt geregeld door de on-board electronica’ als dat niet werkt moet je een diagnose naar citroen denk ik.
Vernam van Johan dat deze accu niet ingeleerd hoeft te worden. (dankjewel Johan voor de informatie)
Dus is het bij deze of een zekeringkast/bedradings probleem, of een ecu probleem. We zoeken verder…
De e-Ami wordt hier in Zweden niet geleverd, dus de dealer wordt niets. Maar we hebben de beschikking over dezelfde diagnose apparatuur als de dealer. Wish me luck!
Bij voorbaat dank.
Paul
2CV mobile tech
Knivsta
Zweden
met johan als achtervang gaat t werken! anders vlieg je ons in en fixen we het!
