Luchtkwaliteit instellingen nieuwe C5AC
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 730
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 13 augustus 2026 11:40 AM
In de nieuwe C5 aircross kun je iets instellen voor de luchtkwaliteit. Kan zowel in de papieren als digitale gebruiksaanwijzing niets vinden over de werking en instellingen. Er staat een groen autootje met een smile met daaronder een getal. Soms 2 en soms ook 14. Geeft aan dat de luchtkwaleit binnen goed is. Als je op de aan/uit knop drukt komt het groene autootje tussen aan aanhalings- en sluitings teken te staan.
Wie weet wat de getallen betekenen en het verschillen tussen wel of niet tussen aanhalings- en sluitings teken.
Voorbeeld:
Luchtkwaliteit
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 13 augustus 2026 09:56 PM
In het manual is wél vermeld dat er een systeem-met-sensoren is om de luchtkwaliteit te bewaken.
Maar hoe het precies werkt, en wat die getallen te betekenen hebben, dat wordt niet vermeld.
Ik zal, via mijn VIN eens kijken of ik daar iets over kan vinden op Service.Citroën.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 14 augustus 2026 02:47 PM
Op S.C. vind ik wel info over de gebruikte sensoren en hun werkingswijze.
Maar niks wat verwijst naar die presentatie op het scherm, helaas….
Berlingo2.0HDi
Gepost: 14 augustus 2026 06:45 PM
Wat het systeem doet wat wij niet zien had ik idd ook gevonden. Maar wat wij zien op het scherm is onduidelijk. Nou, dan stuur ik maar eens een bericht naar Citroen NL voor uitleg.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 14 augustus 2026 09:17 PM
Ben benieuwd of, en zo ja wat daar uit komt.
Overigens, al lezende door die CitDoc’s viel me op hoe uitgebreid het systeem is.
Er zitten heel veel regelingen op, die naar heel veel parameters kijken.
Daaronder ook een sensor die niet alleen kijkt naar het CO gehalte in de auto, maar ook naar de hoeveelheid sigarettenrook Rolling Eyes
wimb
Totaal aantal Berichten: 3279
Gepost: 15 augustus 2026 07:13 AM
In mijn slaapkamer heb ik een luchtreiniger. Als het getal tussen de 0 en 50 is dan is de luchtkwaliteit ‘goed’ en het display blauw. Tussen de 50 en 100 is de kwaliteit ‘redelijk’ en het display geel. Boven de 100 ‘slecht’ en rood.
Ik noem het een ‘geruststellingsmelding’ want ik kan er verder niets mee.
Wim,
Disciplus Simplex
