Oliepeil te hoog?
PBO
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
- Xantia 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 16 augustus 2026 01:46 PM
Een paar maanden geleden heeft m’n C5 X voor de eerste keer een zgn. jaarbeurt ondergaan bij de dealer, inclusief o.a. een olieverversing. Kortgeleden ben ik de olie eens zelf gaan peilen.
Zoals te zien op de afbeelding staat het peil m.i. te hoog, althans als ik afga op de markeringen “L” van “Low” en “H” van “High”. Boven de “H’ staat echter nog een markering, het peil staat min of meer op deze markering. Op het dashboard krijg ik bij elke start de melding “Oliepeil OK”.
Rijden met een te hoog oliepeil is niet zo’n goed idee, dat lijkt me duidelijk. Maar is dat hier daadwerkelijk aan de orde of is de bovenste markering de feitelijke “Max”. Kortom: meteen ingrijpen en olie aftappen of niet?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4184
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 augustus 2026 08:03 PM
Hoe pijl je ? D.w.z. met warme motor, met koude motor, bij warme motor na hoeveel minuten stilstand?
Een Puretech 180 moet je pijlen na minstens 30 minuten stilstand, en dus met koude motor en met de auto vlak.
( En dan heb je geluk dat je nog een pijlstok hebt, er zijn al legio motoren zonder).
Als het boven max zit dan zou ik wat afzuigen of naar de garage terug gaan om hen dat te laten doen. Waarschijnlijk niet goed uitgekeken met vullen en iets te veel gevuld. Een kleine hoeveelheid aftappen is moeilijk, dus moet je dan meestal weer bijvullen, en dan moet je er rekening mee houden dat koude olie niet snel terug zakt naar het carter.
Kan het kwaad?  Je hebt een e-EAT8 automaat, daarbij kun je niet zoals vroeger de koppelingsplaten vol spatten met olie die langs de krukas keerring lekt, en de koppelomvormer heeft daar geen last van, behalve dat het vuil aantrekt. Bij mijn laatste Puretech stond het normale oliepeil behoorlijk onder de krukas,  lijkt me dus geen al te groot probleem.
PBO
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
Gepost: 17 augustus 2026 06:21 PM
Motor is steenkoud, auto staat op het oog op een vlakke ondergrond. De onduidelijkheid zit em in het extra markeringsstreepje op de peilstok i.c.m. met de melding op het dashboard dat het oliepeil in orde is.
Citroensmgz
Gepost: 17 augustus 2026 09:36 PM
Als ik me goed herinner hebben al die pijlstokken een lang plastic stuk aan de onderkant met onder en boven een soort uitgetrokken bol of verdikking.
De onderste verdikking is minimum, de bovenste maximum.
Daarnaast: De elektronische pijlstok is niet gemaakt om boven maximum aan te geven, die is trouwens ook niet nauwkeurig genoeg.
Kun je eens een foto plaatsen van dat stuk van de pijlstok ?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 17 augustus 2026 09:58 PM
Die peilstokken zijn slecht afleesbaar.  Als direct na het afvullen , dus na verversen de juiste liters afgevuld en de motor heeft even gedraaid zodat het filter ook gevuld is !! ( anders peil je te hoog ) dan af laten koelen en peilen. Zoals bekend verondersteld toch nog even de melding dat je de peilstok eruit haalt, dan droogvegen ! ! en 1 keer indopen en direct aflezen. Dan herken je het peil als de glans op je stok.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
PBO
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
Gepost: 18 augustus 2026 09:21 PM
@Citroensmgz: op de foto in m’n openingsbericht zie je de onderkant van de peilstok. Die eindigt in een soort (halve) wokkelvorm.
@bibberkip: precies zo peil ik ook standaard.
Ben al even met een speciaal klein olie-afzuigmachientje in de weer geweest maar daarmee kom ik niet ver genoeg in de peilbuis om olie af te kunnen zuigen. Moet binnenkort toch langs bij de dealer voor een onbeduidende terugroepactie, breng ik dan gelijk ook het oliepeil-verhaal ter sprake.
Citroensmgz
Gepost: 18 augustus 2026 10:50 PM
Ik kan die foto niet zien: Er staat ” Image not found or was removed”, in een groot blauw vlak van Postimage.
PBO
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
Gepost: 19 augustus 2026 08:19 PM
Nu wel?
