Lekkende slang waterpomp
JD79
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 05-05-2025
Gepost: 26 augustus 2026 10:16 PM
Hoi Allen,
Ik zou heel graag gebruik willen maken van jullie kennis.
Sinds enige tijd lekte mijn Dsuper5 koelvloeistof (enkele druppels per dag) en bleek de lek te komen van de slang die aan de waterpomp zit. Deze is inmiddels vervangen door een nieuwe waarbij de radiator gedemonteerd moest worden en uiteindelijk ook de dynamo om er goed bij te komen.
Na alles weer in elkaar gezet te hebben heb ik de motor stationair laten draaien met de kachelkraan open en werd de slang van de kop naar de radiator warm. Vanavond heb ik een stukje gereden om te tanken (circa 20 km) en toen ik terugkwam viel mij op dat er bij de motor geborrel te horen was. Het klonk alsof er koelvloeistof terug liep of bubbels. Flink geschrokken natuurlijk en heb mijn infrarood thermometer van de pizzaoven gebruikt om de temperatuur te meten van de bovenste slang en de radiator. De meter gaf een temperatuur van 78 voor de slang en 80 graden voor het de koelvloeistof.
De slang tussen de waterpomp en de radiator was lauw…. Ik krijg het nu een beetje benauwd omdat deze toch ook een aardige temperatuur zou moeten hebben na zo’n rit?
* Heb ik iets niet goed ontlucht?
* Niveau is op peil.
* Wat zou ik nog kunnen doen op dit moment?
* Slang naar de kachel wordt ook warm.
* Slang naar verdamper ook.
Ze staat nu lekker af te koelen en voordat ik weer iets probeer is beetje hulp heel fijn!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 27 augustus 2026 08:43 AM
Welke slang heb je vervangen? De onderste of de bovenste aansluiting op de radiateur?
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 27 augustus 2026 09:09 AM
80 graden is aan de koude kant. Het kan zijn dat je thermostaat kapot is en niet sluit. Ook omdat je zei dat de bovenste slang warm wordt. dat duurt normaliter stationair wel een best lange tijd. Eerst moet je hele gietijzeren blok heet worden namelijk.
Haal de thermostaat eruit en test in een waterkoker samen met je thermometer.
Gepost: 27 augustus 2026 09:32 AM
BTW de onderste slang bestaat bij de ds uit 3 delen: 2 rubbers en 1 ijzeren bocht. Die ijzeren bocht roest vaak door…
JD79
Gepost: 27 augustus 2026 09:40 AM
Bedankt voor de snelle reacties!!
Ik heb het rubber vervangen van de waterpomp naar de ijzeren buis loopt (kort rubber)
De bovenste slang richting de radiator was circa 78 graden na een rit van 20 km waarbij ik halverwege LPG heb getankt. Toen ik gisteren terugkwam had ik de motorkap open gezet om te controleren op lekken. Hierbij viel het op dat ik geborrel uit het carter hoorde. Dit hield denk ik een paar minuten aan.
Ik ga de thermostaat eruit halen en testen in kokend water of die opengaat.
Dank! Ik hou jullie op de hoogte..
Gepost: 27 augustus 2026 10:22 AM
Dat geborrel is zeer waarschijnlijk terugstromende olie
JD79
Gepost: 29 augustus 2026 04:18 PM
Vanmiddag de slang verwijderd en thermostaat getest. Deze ging mooi open en sloot ook netjes op het gasfornuis.
Wel een wat vieze lichtbruine smurrie (geen slijm) in die dikke slang. Dus na de thermostaat en richting de radiator.
Nu spullen weer gemonteerd. Wat adviseren jullie nu, warm draaien zonder radiator dop en met kachelkraan open?
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 29 augustus 2026 05:29 PM
Testen op een gasfornuis?
Als je dat doet met een pannetje water op dat fornuis, en daarin de thermostaat legt, dan begrijpen we dat Wink
En dan ook even de temperatuur meet waarbij hij begint te openen en geheel geopend is Idea
JD79
Gepost: 29 augustus 2026 06:08 PM
Zeker in een badje water. Bij 78-80 graden startte de thermostaat te openen en meen bij 90 volledig open te staan.
Gepost: 29 augustus 2026 07:52 PM
dan is het ok. alles dicht maken en rijden. geen stress
JD79
Gepost: 03 september 2026 03:03 PM
Kleine update:
Eergisteren ritje van 40 kilometer gemaakt en dit ging goed.
Je hoort alleen wat olie omlaag sijpelen vanuit de kop lijkt het bij het uitzetten vd motor. Blij met jullie hulp en helemaal blij dat de koelvloeistof nu op peil blijft in plaats van op de garagevloer ligt.
Gepost: 03 september 2026 05:09 PM
top!
JD79
Gepost: 10 september 2026 01:07 PM
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 24 september 2026 08:04 AM
Het geborrel hoor ik altijd en opvallend hoorbaar bij mijn auto. Dat hoort erbij en ik las eens een bericht van bogaard dat dit olie is dat terugstroomt. Die stalen bocht kun je vervangen door een RVS exemplaar. Tikkie duurder, maar verschil niet te zien, want zwart. En geen roestzorgen. Wink
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
