Welke Multiriem Pluriel
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 13-10-2005
- C3 Pluriel
Gepost: 26 augustus 2026 02:27 PM
Ik heb een vreemd probleem. Bij mijn (voor mij nieuwe) Pluriel wil ik de multiriem vervangen. De oude die er opzat, meet 1053 mm, als ik zoek op kenteken, krijg ik een lengte van 1123 mm. Die blijkt dus inderdaad te lang te zijn. Wellicht is er in het verleden een andere spanrol met spanner op gezet of zo, dat is mij niet bekend.
Ik heb nu maar weer even de oude er op gezet, maar die moet nodig vervangen worden.
Op de foto de oude multiriem. Weet er iemand raad (behalve een kortere kopen)?
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Totaal aantal Berichten: 3083
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 augustus 2026 07:07 PM
Kijkend op Service.Citroën zie ik dat bij de TU5JP motor de lengte 1049 of 1125 mm is als er A/C in zit. Dat hangt van je ORGA af. Tot ORGA 9882 is ‘ie 1125 mm, daarna krijgt ‘ie de korte.
Zonder A/C is ‘ie veel korter >> 728 mm.
Bij de TU3A met A/C is ‘ie ook 1049 mm. Zonder A/C is ‘ie ook hier 728 mm.
Maar bij de TU3JP komen zowel de 1049 mm als de 1125 mm voor. Dat hangt af van de “emissiecode” van de motor.
Via je VIN kan ik dat achterhalen.
Theo van den Akker
- C3 Pluriel
Gepost: 27 augustus 2026 02:52 PM
Dank voor deze goede info. Ik haal wel een kortere riem.
