hoe stel ik follow me in bij uitschakelen motor en deur op slot,.
carel koning
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 21-03-2026
Gepost: 31 augustus 2026 01:26 PM
Sinds maart 2026 een gloed nieuwe citroen C3 aircross plus op benzine , hand versnelling.
Als ik de deuren open doe ,op afstand automatisch, gaan de lampen binnen en buiten aan . Handig . Maar niet als ik hem afsluit. Dan is er geen follow- me licht. De gebruikershandleiding geeft geen duidelijke oplossing . Wie weet de oplossing?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 augustus 2026 04:50 PM
Een hint: Op je scherm, Menu instellingen, zoek naar verlichting, daar moet je ergens de tijd voor de follow-me kunnen instellen: 0-30-60-120 seconden afhankelijk van het model. Default zal wel 0 zijn.
carel koning
Gepost: 31 augustus 2026 05:23 PM
Dat is nu net het probleem. Ik kan verlichting nergens vinden laat staan instellen . Ik heb zie alleen instellingen via
► Druk bij ingeschakeld contact op de
draaiknop (2) op het stuurwiel en druk dan
omhoog of omlaag door de verschillende
menu’s.
► Door in een menu nogmaals op de
draaiknop te drukken en vervolgens omhoog
of omlaag te drukken, kan gebladerd worden
door de verschillende submenu’s:
Om de verschillende menu’s te openen:
- Driver Assistant
● Autom. grootlicht
● Actieve veiligheidsrem
● Waarschuwing bij snelheidswijziging
● Driver Attention Alert
● Bandenspanningsbewakingssysteem /
Resetten: ingedrukt houden
- Gebruikersinstellingen
● Taalkeuze
● Selectie meeteenheid
● Selectie meter
● Helderheidsniveau
● Omgevingsniveau
● Privacy-instellingen
● Dubbel onderhoud (afstand en resterende tijd)
Via touchscreen(instellingen) zie ik ook niets wat er op lijkt
Uiteraard heb ik de lichtstand op automatisch staan. Dan zou hij het ook moeten doen na uitzetten (als het donker is) Evenals het naar mij toetrekken van de lichthendel (volgens het boekje)  Bij instappen is het geen probleem /
Citroensmgz
Gepost: 31 augustus 2026 06:43 PM
Ik lees in het on-line gebruikershandboek op pagina 60:  Hoop dat dit helpt.
Guide-me-home en in-
stapverlichting
“VEILIG THUIS”-VERLICHTING
Automatisch
Als de ring van de bedieningshendel van
de verlichting op de stand “AUTO” staat
en er weinig omgevingslicht is, worden de
stadslichten en het dimlicht automatisch
ingeschakeld wanneer het contact wordt
afgezet.
U kunt deze functie inschakelen/uitschakelen
en de duur van de “Veilig thuis”-verlichting
instellen op het instrumentenpaneel, met
gebruik van de bedieningsorganen op het
stuurwiel.
Handmatig
► Trek bij afgezet contact de
bedieningshendel van de verlichting naar u
toe (”grootlichtsignaal”) om de functie in en
uit te schakelen.
carel koning
Gepost: 31 augustus 2026 07:33 PM
Ja dat heb ik gelezen maar dat werkt niet. De “veilig thuis verlichting” is niet te vinden via instellingen .Om de verschillende menu’s te openen wel:
- Driver Assistant
● Autom. grootlicht
● Taalkeuze
● Selectie meter
● Helderheidsniveau
● Omgevingsniveau
Citroensmgz
Gepost: 31 augustus 2026 09:33 PM
Ik lees:
uit te schakelen.
Dat gaat over de coming home.
Ik denk dat als je hem inschakelt je misschien iets kunt regelen, maar alleen als hij aan staat .
Volgens bij staat er: Lichthendel bij uitgeschakeld contact naar je toe trekken om in en uit te schakelen.
carel koning
Gepost: 31 augustus 2026 09:54 PM
Ja dat werkt wel maar hoe kan ik dit aanpassen in tijd ? Het is nu wel te kort   3 seconden . De veilig thuis verichting is niet te vinden waar je dit op zou moeten aanpassen , Zie ook mijn andere antwoorden.
Citroensmgz
Gepost: 31 augustus 2026 11:24 PM
Werkt dus niet, want 3 seconden lijkt me de “normale uitschakeldtijd van de verlichting als je het contact uitzet.  Het minimum zal wel iets van 15 of 30 seconden zin. Maar ik ken de moderne C3 niet goed genoeg. Vraag het eens aan Citroen ?
