7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
ID 1961 gangbaar maken
Griemer
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 27 augustus 2026 04:52 PM
  [ # 91 ]
bogaard77 schreef:
Modellen tot 1962 niveau gemiddeld ongeveer halverwege het vat, auto in rijstand.
Modellen na 1962 niveau gemiddeld tot 5cm boven de bodem vh vat,
auto in hoogste stand.
Dit had ik idd ook gelezen.  Maar nu krijg ik dus weer verschillende versies van het verhaal
Hoewel,  halverwege het vat, auto in rijstand staat er.  En als ik het goed begrijp stijgt het niveau als de auto hoger staat?
En dan nog, waar zijn de MAX en MIN streepjes voor,  is dat voor in de laagste stand?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9777
Gepost: 27 augustus 2026 04:56 PM
  [ # 92 ]
Nee, het niveau daalt als de auto hoger staat.
De vloeistof die dan naar de veercilinders gaat komt uit het vat.
Dus het hoogste niveau met de auto plat op straat.
Totaal aantal Berichten: 26070
Gepost: 27 augustus 2026 05:06 PM
  [ # 93 ]
Daar moet het niveau tussen staan mits voldaan aan de eis in welke stand de auto moet staan.
maar als je de basis begrippen niet begrijpt moet je misschien niet aan dit soort auto’s klussen…..
Griemer
Gepost: 27 augustus 2026 05:23 PM
  [ # 94 ]
dat leek mij ook logisch ja, maar ik las ergens op het forum dat het andersom was
René Jongejan
Gepost: 27 augustus 2026 05:32 PM
  [ # 95 ]
Een cursusje “Citroën-hydraliek” lijkt mij ook geen overbodige luxe.
Bij de club gewoon te koop.
https://citroeniddsclub.nl/clubwinkel/cursus-hydraulische-systemen-en-organen/
Totaal aantal Berichten: 3095
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 augustus 2026 05:44 PM
  [ # 96 ]
Heb je een link naar dat verhaal?
Griemer
Gepost: 27 augustus 2026 07:54 PM
  [ # 97 ]
Nee geen idee, heb zoveel pagina’s bekeken de afgelopen weken….
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 augustus 2026 09:12 PM
  [ # 98 ]
Tsja, da’s jammer.
Het zou interessant geweest zijn dat te lezen, en welke reactie daarop dan gekomen zijn.
Ik kan me niet voorstellen dat zoiets op dit forum zomaar zonder reacties gebleven zou zijn, die dat dan even recht zouden zetten.
Griemer
Gepost: 05 september 2026 05:07 PM
  [ # 99 ]
Op de cilinderkop van mijn 61-er ID19P zit zo te zien een temperatuursensor, maar deze is niet aangesloten. Ik zie nergens een los kabeltje maar zie volgens mij op het dashboard ook geen lampje die daar mee zou kunnen corresponderen.  Ook een temperatuurmeter is er niet, Deze zit bij sommige modellen rechtsonder op het dashboard zag ik, maar bij mij zit daar een klokje.
Weet iemand of er een ‘oververhittingslampje’ op zit?  En waar ik evt. een schema zou kunnen vinden ?
Gepost: 05 september 2026 09:37 PM
  [ # 100 ]
Dat lampje zit in de rode stoplamp. draad heeft een blauwe tule.
Griemer
Gepost: 07 september 2026 01:11 PM
  [ # 101 ]
heb de sensor even doorgemeten, maar dat is geen aan/uit geval.  De weerstand neemt af naarmate de temperatuur oploopt. Ik zou denken dat dat een sensor voor een temperatuurmeter is. Zou een sensor voor een lampje niet aan/uit moeten zijn ?
Gepost: 07 september 2026 01:34 PM
  [ # 102 ]
Uit wel ingelichte bron heeft de 61er ID origineel geen lampje en meter voor temperatuur.
Griemer
Gepost: 07 september 2026 02:46 PM
  [ # 103 ]
Ah, dan zal er een ander dashboard in gekomen zijn en vandaar dat de draad niet aangesloten is
Griemer
  [ # 104 ]
7 van de 7
