Voeding voor elektrisch dak
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 08 september 2026 11:23 AM
Ik ga een elektrisch schuifdak in de Xantia bouwen en heb een voeding nodig die ik daar naartoe moet leiden. Iemand een idee waar ik een goede, over het contact geschakelde, voeding vandaan kan halen zonder teveel te moeten demonteren?(anders maar een continue als die makkelijker is).
Het is een 1994, X1 dus.
Alvast dank!
DS & Xantia 1.9 TD
Koekjestrommel
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Gepost: 08 september 2026 12:59 PM
Volgens mij kan een dakraam best wat vermogen trekken.
Zou dit wel los pakken. Wellicht een gezekerde relais ertussen? Dan gebruik je de contactstroom als relaisstroom.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9800
Gepost: 08 september 2026 02:30 PM
Stroom? Je bedoelt natuurlijk spanning. Wink
klever33
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 08 september 2026 10:42 PM
Ik heb een Xantia met een origineel elektrisch schuif/kanteldak en zou kunnen kijken hoe het origineel er bij mijn auto er uitziet.
Echter ik ben met vakantie en pas over 4 weken weer thuis.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7441
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 september 2026 06:53 PM
zover ik weet zit achter de radio 1 (of wellicht 2 afhankelijk van uitvoering) witte stekker(s). op die witte zit ook een permanente +. Kijk anders even in je instructie boekje : daar zit ook een zekering tabel in waar het elektrisch schuifdak bijstaat. Op die groep zitten wellicht nog meer dingen zo kan je het 1 en ander achterhalen.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 09 september 2026 09:29 PM
In mijn XM zit een niet origineel schuifdak van Hollandia Vermeulen. Dit dak wordt gevoed door een constante plus vanaf de accu. Uiteraard zit er wel een zekering in (30A?) in een in de bedrading verwerkte zekeringhouder.
