De pluriël van pavang
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 13 september 2026 12:12 PM
Wij hebben alweer een aantal jaren een C3 Pluriël, eigenlijk een probleemloze auto.cool grin
Tot vrijdagavond toen kreeg mijn vrouw de melding storing versnellingsbak.
In eerste instantie nog wel met interieur verlichting en dashboard maar kort daarna viel alles uit.
Ik heb de accupool er een tijdje afgehaald en weer aangesloten, nu heb ik wel weer spanning.
De accu is 3 maanden oud , ik heb de reset procedure uitgevoerd en de N staat weer in beeld maar starten ho maar.
Iemand hier ervaring met deze storing ?
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 14 september 2026 10:18 AM
De Pluriël doet het weer, ik heb hem aan de praat gekregen met een extra start hulp.
Blijkbaar was de 12,6v van de nog nieuwe accu niet voldoende.
Ik verdenk de koppelingsactuator op de bak, dat motortje daarvan zou de bak in een storing kunnen zetten.
En die actuator is natuurlijk ook inmiddels 20 jaar oud.
Nu eerst maar weer wat vertrouwen krijgen in de Pluriël, (vooral mijn vrouw tongue wink)
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4183
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 september 2026 12:02 PM
Dan zou ik eens kijken waarom die 12.6 niet genoeg was: je hebt waarschijnlijk ergens een slecht contact, en ja, de electronica vindt een te lage spanning helemaal niks. Anders heeft madam binnenkort waarschijnlijk weer hulp nodig.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 14 september 2026 03:56 PM
Inderdaad,toch nog even doorgezocht. Er was op een gegeven moment een totale spannngsuitval.
Dit was niet te linken aan de Koppelings actuator, bij het loshalen van de massaklem op de accu werd meteen duidelijk wat er aan de hand was. De klem was gebroken en lag er half los overheen.
Met de start hulp starten lukte omdat die de klem tegen de pool drukt.
Blij dat het is opgelost.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 14 september 2026 05:38 PM
Bij een te lage accuspanning blokkeert de Sensodrive-ecu het starten.
Omdat die dan niet goed weet of de bak wel in N staat.
