Ik ken maar 1 verhaal over de multi-couche ( meerlaags) die je niet moet vullen: Dat gaat over de “Soucoupe”, de platte bollen van de C5-C6. Die hebben een scherpe punt binnenin die blijkbaar er voor moet zorgen dat bij overdruk het membraan kapot gaat.
Dat klopt al niet helemaal, want als je daar draad in tapt nadat je de “knop” verwijderd hebt dan werkt dat blijkbaar ook.
Ik heb ooit een foto van een doorgesneden multicouche groene/grijze/3putjes bol gezien en daar zag ik niks anders op dan een “gewone”.
Dat boren in de c5 bollen enz, dát willen we NIET : je kunt ze niet ‘‘aflaten’’ voor het boren, dus daar stopt het voor ons, we gaan niet boren in een bol waar druk op staat. En waar blijven de staalsplinters? weet je zeker dat je ze eruit krijgt? Dus voor ons een dikke NOGO. En vwb het wisselen van dempers: dit is niet nieuw, citroen leverde het 50 jaar geleden zelf, en hoewel inventief en uitdagend, we willen nu niet verder gaan dan een bestaande demper die voor ons fijn veert combineren met een ander membraan of met een grotere bol, de reis is nét begonnen, en velen zijn ons voorgegaan, maar we gaan het toch doen ![]()
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Je hebt mij niet horen zeggen dat je een soucoupe moet voorzien van een nippel, alleen dat er blijkbaar mensen zijn die dat klaargespeeld hebben.
Lijkt me ook niet de aangewezen weg.
Er zijn idd filmpjes waar op een draaibank de punt van de bol wordt afgedraaid, en daarna M9 er in, dat is voor ons een brug te vér. Het plaatsen van de demper ( in een demperloze bol) gaat ons al ver genoeg. We willen later als de draaibank beschikbaar is de demperkamer voorzien van een nieuwe kraag, die nodig is voor het klinken / felsen. Bij een bol waar een ‘‘andere’’ demper in komt moeten we eerst de oude kraag weghalen , dan de demper eruit, want we hebben we wel ‘‘iets te klinken’’ nodig
dus moet de kamer ca 2 mm dieper uitgedraaid worden zodat de demper zakt, en we een nieuwe kraag kunnen maken. Er is voldoende ruimte om dit te maken dus dat zal lukken. Of we de bol goed vastkrijgen in de drieklauw is nog te bezien. Maar als dat en probleem wordt, dan kunnen we met hydractief midden-bollen ook een heel eind komen, die hoeven niet in de draaibank omdat daar geen demper in zit. En ze hebben wel al een kraag.
Als er aan de bol gedraaid moet worden, dan wordt het gat onderin afgedicht met een stukje rubber, zodat er geen draaisplinters in de bol kunnen komen.
but rust ain’t
https://www.tecnosirstore.com/epages/192021.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/192021/Products/“Valprex 2000-7C5”
Dan wordt men even stil. (links onder Valprex 2000-7C5 )
but rust ain’t
Nou blijft de vraag ; er zit een set van 2 bollen bij, die zijn gevuld initiaal 40 bar, die meten we precies goed, maar er zit een demper in ZONDER middenboring? dus géén bypass. We zijn er nog niet uit waar die op horen. Het merkteken , inkepinkjes, zegt wel iets over de leeftijd. De kleur is nogal donker groen.
but rust ain’t
Het zal wel iets afwijkends zijn dan? Niemand ooit veerbollen gezien zonder dempergat? zal straks eens foto’s maken.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26145
hier zit dus een ‘kruis’ in de ronde ring gestanst. Martin van chyparse weet precies wat welk merkteken betekent….
Ja, dat kruis is wel duidelijk, maar waar is de bypass? Ik zal die meneer eens een bericht sturen, ws weet die ook de cijfer-code’s van de latere modellen.
but rust ain’t
Bol met een duidelijke productie fout.
Dan heb ik dus en set van 2 bollen met een foutje? Dan word ik eigenlijk nieuwsgierig of dat rijdbaar is?
but rust ain’t
Enfin, we modderen lekker door met de bolletjes : omdat ik een multi bol als voorraadbol had ingezet, en die nu wordt voorzien van een juiste demper zodat ie als veerbol verder kan, moest er een bol uit het rek verbouwd worden, dat werd een ifhs , die had nog de volle druk na 14 jaren ! waarmede bevestigd dat ifhs goed is. De demper is er netjes uit gehaald, zie foto, en de druktest als bewijs van goed gedrag.
but rust ain’t
