citroen c2 aanjager doet het ene keer niet en dan weer wel
sarah Huijbers
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 19-01-2026
Gepost: 23 januari 2026 12:31 AM
hallo mijn dochter heeft een c2 met airco (climate control) daarvan valt soms de aanjager (kachel ventilator) uit, en soms werkt die een jaar lang zonder problemen , heb de kachelweerstand vervangen maar dat is het niet, de zekering heeft gewoon stroom maar op de plus draad naar de weerstand staat geen stroom , had al gelezen dat als er op de zekering stroom stond en als de airco nog wel geschakeld kan worden dat het dan niet aan het contactslot kan liggen is er iemand hier die er verstand van heeft die haar kan helpen , dacht zelf nog misschien een slechte relais maar ik kan nergens de relais vinden , neem aan dat die er wel moeten zitten lijkt mij bedankt alvast
sarah Huijbers
Gepost: 23 september 2026 07:10 PM
opgelost er waren kabels gesmolten
Totaal aantal Berichten: 7683
Gepost: 25 september 2026 12:14 PM
gulp Dan ben ik toch benieuwd wat er is gebeurd dat die kabels gesmolten zijn.
