Moet de olie van een eat8 versnellingsbak vervangen worden en zo ja wanneer?
Totaal aantal Berichten: 26093
hallo paulette, welk model en type citroen hebben we het hier over? iets meer info is als 8ste bericht misschien handig…
En vermeld dan ook even hoe oud ‘ie is, en hoeveel hij inmiddels gelopen heeft.
paulette schreef:Moet de olie van een eat8 versnellingsbak vervangen worden en zo ja wanneer?
Er zijn fabrikanten die aangeven dat die bak olie heeft voor ‘t leven, maar je mag dat blijkbaar al zeggen als je vind dat hij met 100.000 miles of 160.000 km uithoudt zonder olie wissel, maar de ervaring leert dat dat geen goed plan is.
Maar voor een lang leven moet je vaker verversen.
Dan kom je tot de vraag: Hoe verversen, want dat heeft invloed op hoe vaak. Je kunt namelijk niet alle olie aftappen uit een automaat, er komt meestal maar 1/3 of zo van de totale olie uit.
Je kunt zo’n bak spoelen, dan wordt met een speciale machine alle olie vervangen door nieuwe olie, door de bak te spoelen tot er nieuwe olie uitkomt. Dan weet je zeker dat alle olie vervangen is. Dat is relatief duur, en je zou dat elke 100.000 km kunnen doen, en vaker als je veel hard of sportief rijdt of een aanhanger trekt, want dan moet de bak harder werken.
De klassieke methode is om de olie af te appen en dan weer exact de afgetapte olie bij te vullen, of te kijken welk niveau je moet hebben ( dat is niet zo simpel want dat is afhankelijk van de temperatuur van de olie). Je ververst dan elke keer 1/3, en als je dat om de 30.000-50.000 kilometer doet dan werkt dat prima, weer afhankelijk van het gebruik: “Licht gebruik"50.000, zwaar gebruik 30.000.
Dus: Als je over de 100.000 km bent dan kun je hem het best eens laten spoelen.
Je eat8 kan een aisin F8F35 of een F8F45 zijn , afhankelijk van je model auto, maar dat heeft relatief weinig invloed op de olie vervanging.
