6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
De BMW E28 525e van Bert: schilderwerk
klever33
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 12 oktober 2024 08:13 PM
  [ # 76 ]
Mooi dat de auto weer loopt. Staan er veel km`s op de klok ? Dan is speling in het differentieel mede een mogelijke oorzaak,maar daarmee is het nog niet gezegd dat het aan vervangen toe is.
bert123
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 13 oktober 2024 01:22 PM
  [ # 77 ]
De km historie is onvolledig, 3-4 ton zou mij niet verbazen. Overigens is fijn dat het onderstel rammelvrij is en weinig olieverbruik.
bert123
Gepost: 25 juni 2025 12:55 PM
  [ # 78 ]
Na 1,5 jaar in mijn bezit is er een voorkeuring Apk uitgevoerd. Eerst het goede nieuws. De dragende delen van de carrosserie zijn goed. Mijn vermoeden is daarmee bevestigd. Er moet wel e.e.a gebeuren. Schokbrekers voor, veerpoot linksvoor, uitlijnen vooras, remblokken achter, gebroken veer achter vervangen. Sommige onderdelen moeten uit Duitsland komen. Kost wel weer wat, maar Freude am Fahren is kan dan weer doorgaan!
bert123
Gepost: 25 november 2025 06:18 PM
  [ # 79 ]
Bij aankoop eind 2023 was de metallic lak vooral op het dak en de achterklep slecht. Ik durfde het toen niet aan om zelf te spuiten. Laten vlakmaken en spuiten zou een veelvoud van de aanschafprijs zijn geweest. Ik kocht als tussenoplossing voor €20 een blik beige verf van de Gamma. De kleur komt heel dicht in de buurt. Ik ben nu bezig oneffenheden met fijn schuurpapier weg te werken en daarna te polijsten met Commandant4. Dat gaat verrassend goed.
Totaal aantal Berichten: 6285
Gepost: 25 november 2025 08:12 PM
  [ # 80 ]
Eh… Je bent je bewust van het feit dat een goede E28 behoorlijk wat waarde heeft?
bert123
Gepost: 25 november 2025 08:45 PM
  [ # 81 ]
Haha, je zegt het heel netjes….Nee, ik ben mijn E28 niet aan het verprutsen. Mijn verfwerk kan altijd weer ongedaan worden gemaakt. Overigens heb ik alleen het dak, kofferdeksel, de bovenste helften van de flanken en onder de achterbumper geverfd. Ik heb zelfs complimenten gekregen voor deze “two tone” compositie… Natuurlijk hij wordt zo niet meer waard. Het is een overlever met patina en veel kilometers. Technisch is hij niet slecht, op de automaat na die ik heb laten reviseren. Dat laaste was duurder dan de aankoopprijs. Intussen heb ik er veel plezier van.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1362
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 25 november 2025 11:25 PM
  [ # 82 ]
Sja , als je eenmaal begint met schilderen dan is stoppen meestal als het blik leeg is….
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
bert123
Gepost: 26 november 2025 01:25 PM
  [ # 83 ]
Wat nog goed was ben ik vooralsnog vanaf gebleven. Positief gezegd: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”
bert123
Gepost: 22 oktober 2026 11:38 AM
  [ # 84 ]
Ik ben nu bijna klaar met het aanbrengen van een nieuwe laklaag. De sterk verweerde originele kleur bronzit beige metallic is vervangen door niet metallic beige. Het is dus niet origineel. Eerst met de roller aangebracht en meteen daarna zo veel mogelijk met de kwast verder gladgestreken. Vervolgens licht geschuurd en met Commandant 3 en 5 afgewerkt. Een geduldwerk is het zeker, maar ik ben tevreden met het resultaat. Kleine oneffenheden vallen nu om een of andere reden minder op. Een vriend van mij heeft een offerte gevraagd om de door hem zelf gerestaureerde Fiat X1/9 professioneel te laten glad maken en spuiten. Dat kost meer dan €11.000….Dan heb je het wel weer zo goed als nieuw wat bij mij natuurlijk niet het geval is. Verder heb ik voor weinig period stalen velgen met (zo te zien) nog goede 175/80 14 inch banden gekocht. Die vind ik veel beter staan dan de Stilauto 16 inch velgen die erop zaten. Met nieuwe olie en filter en een nieuwe accu hoop ik zo de winter weer in te gaan. Ik rijd er alleen mee als het droog is. Met de roest valt het nog steeds mee.
2D
Totaal aantal Berichten: 8127
Gepost: 22 oktober 2026 01:20 PM
  [ # 85 ]
very good
6 van de 6
