Beste lezers,
Probleem met starten Citroen CX 2500 GTi 1987.
Wie kan mij helpen aan een brandstofpomp relais kleur is blauw en het nummer is 0280230009.
Ik heb het vermoeden dat die van mij defect is, want mn auto start, maar slaat na 10 seconden weer af, probeer ik direct weer te starten, dan laat de motor niet aan, wacht ik 10 minuten, dan herhaalt het euvel zichzelf weer, start, loopt 10 seconden en slaat weer af.
Of iemand kent dit euvel en kan mij verder helpen, ik kan veel, maar electronica is ‘ not my cup of tea ‘
Ik kijk uit naar jullie reacties,
Voor nu bedankt beste lezers
Als je zelf niet om kunt gaan met een voltmeter, lijkt het me verstandig even iemand in te schakelen die dat wel kan.
Die kan dan vaststellen of het aan het relais ligt, dan wel aan iets anders.
En dat laatste lijkt me verre van denkbeeldig….
Ga niet ‘‘zomaar’’ onderdelen vervangen, vertel eens wat meer over de cx? Is het een spontaan euvel? hoor je de pomp draaien ? en als je zoals je aangeeft amper kijk hebt op deze materie, dan heeft JW je al op het juiste spoor gezet.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 7229
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Tres Beau heeft ze. Niet goedkoop.
https://tresbeau.nl/product/brandstofpomp-relais-cx-gti-gti-turbo-1-2-oe/
Totaal aantal Berichten: 9796
Dus niet meer, er staat Uitverkocht.
