Ik bedoel de foutcodes na de eerste, grote storing…..
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Kan ik maandag vragen.
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
Ben benieuwd…..
Ik zal dezer dagen opnieuw kijken in de CitDocs of er nog iets te vinden is, met die ESP melding als input.
Nog even gekeken of ik, zonder foutcodes, iets kan vinden over storingen in het ESP systeem.
Helaas, dat lukt niet. Ik kan alleen via foutcodes wat opzoeken.
JW schreef:Even gecheckt….
Ik kon terugvinden dat er in juni versie 1.33.64.05 in zat, dat was ook zo toen ik ‘m in april kreeg.
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Ik zie dat mijn auto nog op 1.33.64.05 staat en er staat niet dat er een update beschikbaar is. Ik heb een connected service plus abonnement (bij aankoop) sinds maart dit jaar. Je zou dan wel verwachten dat de update door gezet zou worden.
Naar aanleiding van jullie discussie ben ik ook wat gaan rondklikken door het menu en kwam ik op mijn versie nummer. Wat ik verder ook opmerkelijk vond was dat het tabblad “Connected Services” helemaal leeg blijft. In het profiel overzicht heb ik een melding staat: ” Privacy-instellingen: delen van gegevens en locatie. Connected Services functioneren goed”.
Wel heb ik de symbolen 4G staan en bluetooth connectie met de citroen app en is de auto nieuw geimporteerd uit Duitsland.
Klopt het dat bij jullie het tabblad leeg blijft in het menu item “instellingen”?
mvg Huib
