OTA update forceren
debueger
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 20-11-2020
Gepost: 17 november 2026 11:41 AM
Hoi,
is er een manier om een nieuw model C5-AC te forceren om te kijken of er een firmware update beschikbaar is ? Hetzij via OTA of via Wifi.
Mijn C5 blijft namelijk op 1.33.64.05 staan en ziet 1.33.88.01 niet.
Ik kwam er wel achter als je 10 seconden om het versie nummer drukt, er een “engineering mode - pinpad” opent.
Ik ben wel benieuwd wat daarachter te vinden is.
alsvast dank, Huib
Totaal aantal Berichten: 3191
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 november 2026 12:20 PM
Waarom wil je naar die nieuwe firmware?
In een ander draadje heb ik aangegeven dat ik daar helemaal niet blij mee ben. Ik moet nu elke keer de ADAS signaleringen en ingrepen handmatig uitzetten, voorheen ging dat met één druk op de knop.
debueger
Gepost: 17 november 2026 03:10 PM
Hoi JW,
ik had je bevindingen idd gelezen en daarover nagedacht. Zelf zet ik de ADAS functies niet vaak uit. Ik vind het belangrijker het mechaniekje in ieder geval werkt voor het geval dat er een belangrijke update komt. Voorheen (C4) kon ik het altijd handmatig doen met een USB stick en de download tool maar die optie is er nu niet meer.
Nu zou ik nog eventueel terug kunnen gaan naar de dealer voor het geval dat hij nog wat moet doen.
Het kan natuurlijk zijn dat Citroen de firmware niet verder wil verspreiden nadat ze van de eerste gebruikersgroep reacties hebben gekregen. Dus dan klopt het dat ik het niet zie.
Dus dat was mijn afweging.
mvg Huib
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 november 2026 06:36 PM
Kun jij leven met die ADAS functies?
Ik niet, om twee redenen:
—als je iets afwijkt van de door het systeem bedachte rijbaan, krijg je een ruk aan het stuur. Dat gebeurt te pas en te onpas.
—bij elke overschrijding van de volgens het systeem geldende maximale snelheid, krijg je een signaal. En die snelheids informatie is vaker verkeerd dan correct. Het is al vaker geschreven, heeeeel irritant.
Het eerste wat ik dan ook doe is, na het starten van de auto die twee functies uitschakelen.
Herben
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 18 november 2026 01:43 PM
Hoe verzin je het dat het uitschakelen van de ADAS functies, die blijkbaar onder 1 knop zaten, te veranderen ? Daar begrijp ik niks van ... long face
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 18 november 2026 02:53 PM
De laatste update heeft dingen veranderd (die jij wil toepassen) waar JW niet blij mee is.
Waarschijnlijk zaken die moeilijker of niet meer uit te zetten zijn.
Groet.
En zo gaat het zelf rijden verdwijnen en neemt de computer het langzaam maar zeker over.
2D
Totaal aantal Berichten: 8141
Gepost: 19 november 2026 01:20 PM
Dat was al nooit toegestaan. In EU verordening 2019/2144, artikel 7, lid 4a staat daarover vermeld:
4.
Geavanceerde noodremsystemen en systemen voor rijstrookassistentie in noodsituaties moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende minimumvoorschriften:
a)
dergelijke systemen kunnen uitsluitend een voor een worden uitgeschakeld door middel van een reeks handelingen die door de bestuurder moeten worden verricht
Deze regelgeving is in 2019 vastgesteld en in stappen (2022 en 2024) doorgevoerd voor nieuw geleverde voertuigen. Het lijkt erop dat fabrikanten reeds geleverde voertuigen, waar mogelijk, aan de regels conformeren.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 19 november 2026 09:21 PM
Op zich prima, die regels.
Maar is een simpele “rijstrook bewaking” zoals die op mijn auto zit, er eentje die valt onder die regel?
Dat zijn bij mij geen noodsituaties, ze treden te pas en te onpas op. Als het systeem denkt ergens een (stippel-)lijn te zien waar bij ik in de buurt kom krijg ik een ruk(je) in m’n stuur.
En waarom kan die “snelheidswaarschuwing” niet op een simpele manier uitgeschakeld worden? Ook daarvoor moet ik elke keer in het ADAS menu om het uit te schakelen.
Ik zou er nog mee kunnen leven dat dit gebeurt als die waarschuwingen zouden kloppen met de werkelijkheid. Maar zomaar ineens een 30 km/u waarschuwing krijgen als je ergens 100 mag rijden, of heel veel meer van dat soort missers: nee, dank u nono
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12679
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 20 november 2026 12:07 AM
Dat systeem is ook bloedirritant en soms zelf gevaarlijk, om maar te zwijgen van de beginnende automobilist die er blind op gaat vertrouwen. Zo iemand bouwt nooit gevoel op voor het autorijden, laat staan voertuigbeheersing in een auto zonder dat systeem.
