Citroen Berlingo, 10 jaar oud, 125.000 km. Stuur trilde bij hard remmen. Garage zegt; alle remmen (schijven en blokken ) vervangen en ook alle complete Fusee. Trilling is wel weg. Was de slijtage normaal ? Of was er meer aan de hand: remklem die bleef hangen ? Bij parkeren telkens rechts beetje stoep oprijden ? ... ??
Fusee vervangen kan ik me niet zo voorstellen. Bij onze Berlingo, ook met trillende remmen, moest behalve de schijf ook de naaf (en dus het wiellager) vervangen worden.
Wat noem je de fusee ? Achter zit het wiellager in de remschijf, die vervangen. je samen. Dat zit in de draagarm, er is geen fusee.
Voor zit het wiellager in het fuseeblok, daar zitten ook de veerpoot en de reactiestangen aan. Als je het wiellager er uit moet persen dan beschadig je dat al snel. Dus vervangen, dan is het zeker OK.
Alleen de remschijven en blokken vervangen is vaak niet genoeg.
Als de trillingen nu weg zijn dan heeft de garage goed werk geleverd denk ik zo.
Men denkt vaak dat een auto van 10 jaar met 125.000 km relatief weinig slijtage heeft , maar voor sommige onderdelen is korte stukjes en veel parkeren gelijk aan veel slijtage. Als je altijd de handrem aantrekt en je laat de auto lang stil staan dan roesten de schijven, maar niet waar de blokken aangedrukt zitten, als je veel in en uitparkeert en daarbij stoepranden meeneemt dan heeft dat invloed op alle onderdelen an de wielophanging.
