Sinds een half jaar rij ik een nieuwe e-C5 en vanaf het begin hoor ik bij lage snelheid een jutterend/rommelend geluid vanuit de voortrein.
De dealer hoorde het ook direct bij een proefrit. Na controle bleek dat er volgens een Citroën-bericht andere draagarmen en fuseekogels onder de auto moesten zitten. 2 weken geleden zijn deze onder garantie vervangen. Het probleem is echter niet verdwenen.
Zijn er meer eigenaren die dit geluid of gejutter ervaren? En zo ja, is bij jullie inmiddels een definitieve oorzaak of oplossing gevonden? Misschien dat het ons kan helpen met het vinden van de oorzaak en het oplossen van het probleem.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wat versta je onder een lage snelheid? Alleen bij rechtuit rijden of ook in bochten?
Bij de mijne hoor ik niks.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Van een snelheid van 1 tot 25/30 km per uur. Daarna verdwijnt het naar de achtergrond. Je hoort het in bochten, rechtuit. Maakt eigenlijk niet uit. De weg moet echt glad zijn, wil je niets horen.
Kun je me je VIN geven?
Dan kijk ik even op Service.Citroën of er iets over te vinden is.
Goedemorgen. Dank alvast. Via PM verzonden.
Even gekeken op S.C.
Daar blijken een paar TSB’s te zijn over geluiden in de voortrein.
Die kan ik je sturen, geef dan even je mailadres via een PB.
Maar er is ook een actieve terugroepactie, zie hieronder.
Dank je wel, fijn om te lezen dat de rammel herkend wordt. Hopelijk is er ook een oplossing voor, immers bij mijn wagen is al het een en ander vervangen zonder resultaat.
Eea is naar je onderweg.
En hou die terugroepactie in de gaten….
Wederom hartelijk dank
Voor andere eigenaren zet ik mijn ervaringen kort op een rij. Ik wil daarbij benadrukken dat ik goed contact heb met mijn dealer en erop vertrouw dat de klachten netjes worden onderzocht en opgelost.
Al gemeld bij de dealer:
• Jutterend en rommelend geluid vanuit de voortrein. De draagarmen en fuseekogels zijn onder garantie vervangen, maar de klacht is nog aanwezig.
• Deurgreep aan bestuurderszijde reageert slecht. Een nieuwe is besteld onder garantie.
• Rechter bedieningsgedeelte op het stuur reageert niet meer. Ook hiervoor is onder garantie een nieuw onderdeel besteld.
• Bij het tot stilstand komen piept de parkeersensor rechtsvoor vrijwel altijd, ook als er niets voor de auto staat. Volgens de dealer staat deze erg gevoelig afgesteld.
Nog te bespreken:
• Rammelende behuizing van de dashboardspeaker aan de bestuurderszijde.
• Het centrale touchscreen reageert regelmatig nergens op, ook niet via spraakbediening. Blijkt al een terugroepactie op te zitten.
• Een droge knak vanuit de kofferbak bij bochten en drempels. De kofferbak is volledig leeggehaald, inclusief vloerplaat en alles daaronder, maar het geluid blijft.
• De navigatie verschijnt ongeveer één op de drie keer niet in de HUD. Na het opnieuw starten van de auto werkt het meestal weer.
De informatie over de twee TSB’s en de openstaande campagnes neem ik deze week mee naar de dealer.
Ondanks deze punten bevalt het elektrisch rijden erg goed. De auto is een half jaar in ons bezit en we hebben er ruim 11.000 kilometer mee gereden, waaronder een vakantie naar Frankrijk. Dit is onze eerste volledig elektrische auto en ik denk dat we niet meer terug willen naar benzine.
Misschien helpt dit overzicht andere eigenaren die dezelfde verschijnselen tegenkomen. Ik houd het topic bijgewerkt zodra er meer bekend is.
CorW schreef:......
Jouw auto is uitgerust met een multilink achteras. De andere C5AC’s hebben dat niet, daar zit een simpele torsieas onder.
Als daar iets niet helemaal goed vast zit, een niet goed aangehaalde bout of zoiets, kun je dit soort verschijnselen krijgen. Dan lijkt het uit de kofferruimte te komen, maar die dient dan als klankkast.
Bij de C5 PH2 is er ook zoiets geweest, bepaalde bouten in de achterwielophanging moesten opnieuw en met een ander moment worden vastgezet. Daar was toen een TSB over, die is er nu (nog?) niet.
Vraag: kun je vaststellen of het geluid meer aan één kant zit, en ook meer optreedt in een linker dan wel rechterbocht?
Dat zou een indicatie kunnen zijn dat je het in die richting moet zoeken.
Wederom dank voor de reactie en het delen van uw kennis!!
Mbt het geluid, het zit aan de bijrijderskant. Ik kan het zelf niet oproepen door bv op een hoek van de auto de drukken. Het komt voor op oneffenheden op/in de weg en in bochten. Links of rechts maakt eigenlijk niet uit.
Kun je iemand rechts achterin de auto laten meerijden om zó te proberen dat beter te localiseren?
Mogelijkerwijs een monteur bij de dealer?
Jouw ervaringen met dat geluid rechtsachter, hebben mij getriggerd om nog eens goed te luisteren of er ook bij mij iets waar te nemen is. En dat blijkt het geval.
Als ik wat steviger over een langere drempel rij, zo’n verhoogd stuk in de weg, hoor ik bij het oprijden daarvan achter ook een zachte “plonk”, dat van rechtsachter lijkt te komen.
Het is zo zacht dat het me eerder niet opgevallen was.
Is dat bij jou anders, daar valt het wel duidelijk op?
In mijn kofferbak zit onder de afdekplaat een nood-reservewiel, dat ligt niet los maar zit vastgeschroefd. Ik zal daar nog eens aan voelen of er enige beweging in zit.
Hoi! Helaas is het geluid bij mij niet zacht. Het klinkt steeds als iets van hard plastic dat steeds knakt. Zelf van de week achterin alles weer leeg gehad. Ook de panelen in en rond om de kofferbak en achterbank gevoeld/bewogen of ik het op kon roepen. Niets van dat alles.
Ik ervaar het vaker in de bochten, zowel in linker- als rechterbochten dan op drempels.
Over 2 weken gaat de auto 2 dagen naar de dealer om met al het bovenstaande aan de slag te gaan. De TSB als ook de terugroepacties zijn hun bekend.
Duidelijk, iets anders dus dan bij mij.
We zijn benieuwd wat je garagist ermee kan. En met die andere zaken.
