Brandstoflampje gaat branden?
Zorg voor een goed brandstoffilter en neem een keer de proef op de som hoever je nog kunt rijden.
Meestal nog wel meer dan 50km. Rijdt heel relaxed als je je rest-actiradius kent.
Totaal aantal Berichten: 472
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Uit eigen ervaring (ruim 30 jaar, 250.000km, verschillende auto’s) kom ik voor stadsverkeer op 1 op 12, en lange afstanden 1:15 (ook weel eens 1 op 16 gehaald met de oude 1015). Motor en bak maakt niet zoveel uit. Het is inderdaad wat Jeroen zegt vooral je rechtervoet. Ik heb alleen auto’s met 4-bak (oude 1015, 1220, 1300). In feite zijn de verbruiken in de folder realistisch, alleen zijn de omstandigheden niet realistisch (constant 90km/u over een vlakke weg kun je niet lang volhouden…)
En wat betreft het lampje bij een GSA, dat begint te flikkeren in de bochten als er nog 10 liter in de tank zit en brandt echt constant als er nog een liter of 6 in zit. Dus 100km haal je nog makkelijk als het begint op te lichten.
Totaal aantal Berichten: 9805
GS1970 schreef:Het is inderdaad wat Jeroen zegt vooral je rechtervoet.
Is ook mijn ervaring uit het verre verleden.
De GS/GSA is voorzien van een register- oftewel tweetrapscarburateur.
Bij het intrappen van het gaspedaal gaat eerst alleen de 1ste trap open, pas bij verder intrappen ook de 2de. Bij volgas staan ze beide volledig open.
Zo lang je alleen de 1ste trap gebruikt valt het verbruik best wel mee, maar bij gebruik van ook de 2de trap wordt het verbruik navenant hoger.
Indertijd (1980) is me verteld dat de gs 1130 met tweetraps carb. een kruissnelheid heeft van ca 130-135 kmh , en dat dat de eerste trap is, dus je kunt met de 1e prima rijden, echter als je een beetje méér oempf wilt hebben dan ga je de 2e trap gebruiken en wordt de gs een ‘‘andere auto’’ omdat het gewoon lekkerder rijdt. Daar waren we al gauw achter, en zijn we binnen de kortste keren lpg gaan rijden. Dan kon je lekker doortrappen en tanken was een lachertje.
Later kregen we bij lubbers en huisman in de gaten dat je de hoofdsproeier van de eerste trap iets kon verruimen, en dan liep zo’n klein motortje lekkerder, en was ie gemiddeld eigenlijk zuiniger bij gebruik van (hoofdzakelijk) die 1e trap. Je had de 2e dan minder nodig, ( dus mocht de 1e iets méér gebruiken) maar toch moest je aanleren de 2e met rust te laten. Omdat de 2e goed voelbaar was bij het intrappen kon dat prima als je wilde.
Een gs op benzine kan in de stad met een beetje doortrappen zomaar 1 op 8 draaien, en bij 100kmh kun je dan 1 op 15 halen, bij ideale omstandigheden. Je moet de gs wel bezien in die tijd, een vergelijk met een moderne wagen gaat vrij snel mank als het over verbruik gaat.
Overigens , het ‘‘verruimen’’ van de sproeiers enz, gaat met een conische boor en met de hand, dan gaat er een héél klein beetje meer benzine door, even verruimen, denk aan 0,01 mm per keer, monteren , proefrijden , evt. wéér verruimen enz enz. Als je het risico wilt nemen en je wilt optimaliseren dan is het zeer bevredigend als het werkt. Als je doorschiet dan loopt ie beroerd, en moet je een ander sproeiertje zoeken en opnieuw beginnen.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Geen enkele GS/A heeft een kruissnelheid van 130 (misschien de Birotor?). De GSA heeft voor zuinig rijden de Econoscope. Als het rode lampje brandt is de 2e trap open. Het is dan ook niet mijn voet maar de tankgever die niet goed meer is.
Je kunt het verbruik prima vergelijken met moderne auto’s, er zijn niet zoveel die echt veel zuiniger zijn als 1:15.
Geeft het geen problemen om te ontluchten als je de tank helemaal leeg rijdt?
RitchieCitroen1970 schreef:Geeft het geen problemen om te ontluchten als je de tank helemaal leeg rijdt?
Het is geen diesel. ![]()
Totaal aantal Berichten: 26147
mijn 1100tje kruisde uitstekend op 150 km per uur. Op LPG. Lekker belangrijk dat verbruik…
