8 van de 8
« Eerste  < Vorige 6 7 8
Over de Jaguar
Totaal aantal Berichten: 12066
Gepost: 26 november 2026 02:19 PM
  [ # 106 ]
Mogelijk is dat ongetwijfeld. De vraag is eerder: hoe ingewikkeld wil je dat maken? De R-R met z’n V8 heeft een spruitstuk dat zich er niet helemaal zomaar voor leent om tussen beide cilinderbanken op meer afstand van de kop te worden geplaatst. De flenzen van het spruitstuk staan ook in V, dus de vorm van een serie mengstukken tussen koppen en spruitstuk is iets om dan voldoende aandacht aan te besteden. En dat is de enige plaats waar je ze dicht bij de cilinderkop kwijt kunt zonder meteen aan een compleet ander spruitstuk (of ingrijpend verbouwen van een origineel)  te moeten denken. Het scheelt wel dat de Rolls een ‘zwevend’ spruitstuk heeft en niet zoals bijvoorbeeld een small-block Chevy een spruitstuk dat meteen als deksel boven de stotergallerijen dient.
Hier is in ieder geval een interessant artikel over de ontwikkeling van de zes-en-een-kwart liter V8 met vooral een heel stel interessante tekeningen: klik!
En verder kun je altijd http://www.rollsroyceforums.com eens uitspitten, er wordt daar van alles over LPG in Rolls of Bentley geschreven (hoewel veel negatief in verband met verkrijgbaarheid in diverse gebieden, financiƫle haalbaarheid en waardevermindering van de auto).
Han S
Totaal aantal Berichten: 5026
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 26 november 2026 10:09 PM
  [ # 107 ]
Goede post Derk en mooie link. Die forumlink werkte niet bij me, maar mogelijk is dat tijdelijk.
Ik ben al mijn hele leven problemen op technische gebied aan het oplossen en vaak lukt dat ook, is meer een vreemde hobby geworden.
Je zou voor zo’n Rolls motor een ander spruitstuk moeten ontwikkelen en dat is nogal een klus.
OP mijn Jag zit een heel kort inlaattraject en Necam maakte in de jaren 70 dat systeem met een ronde rol met V naad en dat werkt perfect en is heel goed afstelbaar.
Stel dat je vier van die inlaatgevallen met die rol monteert en je boort vlakbij de kop gaten in het spruitstuk en verbindt daar slangen aan die naar die vier LPG inlaatgevallen gaan welke worden bediend vanaf de smoorklepassen van de SU carburateurs.
Ik ben gewoon aan het brainstormen hoor, verder niet belangrijk, maar zoals Yuri al zei, het moet zo dicht mogelijk bij de kop gebeuren en bij Rolls is het inlaattraject heel lang.
En mijn Jag loopt er al 50 jaar perfect mee en start ook probleemloos op LPG, erger, er zit geen druppel benzine in de tanks. En hij start ook goed als hij een half jaar niet heeft gelopen.
8 van de 8
