Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Het zijn rampedingen, vooral op Solexen. Als je dat ding vervangt door een handchoke ombouwkit zul je merken dat je verbruik omlaag gaat.
o…. ken je die kitjes zo kopen?
ben sowieso voorstander van handchoke..
ik bel je zo even
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
woutersmits schreef:Het zijn rampedingen, vooral op Solexen. Als je dat ding vervangt door een handchoke ombouwkit zul je merken dat je verbruik omlaag gaat.
ik bel je zo even
ik heb wel interesse in je automatische dan ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Citroenbx schreef:woutersmits schreef:Het zijn rampedingen, vooral op Solexen. Als je dat ding vervangt door een handchoke ombouwkit zul je merken dat je verbruik omlaag gaat.
ik bel je zo evenik heb wel interesse in je automatische dan
Kun je zo’n ding afstellen dan? Je hebt een hele batterij aan speciaal gereedschap nodig!
Over je stereo, bass op max!
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
aangezien het spreekwoord toch zegt alle wegen leiden naar de de garage
Moet lukken.
Maar wat moet er dan juist aan afgesteld worden, je kan er toch enkel de choke postitie bij een bepaalde wascapsule stand op afstellen?
16v had en SPORT heeft handchoke dus heb er enkel ervaring mee op men break automaat, die nu al 2jaar verscholen staat onder een GTI klep en 2 hemels
ops:
Citroenbx schreef:aangezien het spreekwoord toch zegt alle wegen leiden naar de de garage
Moet lukken.
16v had en SPORT heeft handchoke dus heb er enkel ervaring mee op men break automaat, die nu al 2jaar verscholen staat onder een GTI klep en 2 hemelsops:
De meeste garages zijn niet bij machte zoiets goed af te stellen vandaag de dag. Er zijn zelfs hele hopen auto’s op de sloop beland mede door die %*#@ automatische choke’s. Weber schijnt het beter te hebben gedaan. Als je in de vraagbaak kijkt, er worden nogal wat handelingen beschreven. Meer nog bij de Solex dan de Weber.
automatische choke
Ik heb in het verleden ook een bx gehad met een 14 motor en een automatische choke, een ramp met het starten, omgebouwd tot handchoke en het was een stuk rustiger starten
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Alcyone schreef:Citroenbx schreef:aangezien het spreekwoord toch zegt alle wegen leiden naar de de garage
Moet lukken.
Men break heeft een weber hé, automaat + Airco
Men bruine break heb ik nog nooit fatsoendelijk bezien dus
Maar dat zal wel een Solex zijn.
twaar schreef:Ik heb in het verleden ook een bx gehad met een 14 motor en een automatische choke, een ramp met het starten, omgebouwd tot handchoke en het was een stuk rustiger starten
Ben je zeker? 14 is namelijk altijd handchoke
Citroenbx schreef:Alcyone schreef:Citroenbx schreef:aangezien het spreekwoord toch zegt alle wegen leiden naar de de garage
Moet lukken.
In NL is in 1989 en 1990 de “onvolprezen” BX (14) met pulsair en ongeregelde kat geleverd. Die had ook een automatische choke.
Ich bin ein Breaker
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
oké, weer wat bijgeleerd
- CX 2200
- CX 2200
hmmm, volgens mij moet aan het kleppenstellen,
na ,waarschijnlijk, de eerste langere rit sinds jaren komt er wat een getik onder het kleppendeksel vandaan.
maar goed eerst de APK.
grt, Wouter
woutersmits schreef:hmmm, volgens mij moet aan het kleppenstellen,
grt, Wouter
Nog iets gemerkt van blauwe walmpjes uit de uitlaat?
- CX 2200
- CX 2200
nee, dat niet..
heb jij al wel eens kleppengesteld van zo’n blok?
woutersmits schreef:Nog iets gemerkt van blauwe walmpjes uit de uitlaat?
nee, dat niet..
Nog niet, ik wil het doen met de rest. Klepspeling meten kost al aardig wat tijd (kleppendeksel er af en een voorwiel opkrikken, en dan in een een versnelling het wiel ronddraaien en dat natuurlijk bij koude motor), dan moet je nog de shims bestellen, de D-riem en de nokkenas demonteren, etc.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
nee, dat niet..
Het is idd een rotklus. Je moet meten, demonteren, plaatjes aanpassen, terugmonteren en dan hopen dat het niet verloopt…
- CX 2200
- CX 2200
Dat is bij de DS een stuk simpeler geloof ik
samen met d-riem en waterpomp wordt dat een lange klus..
eerst maar eens aan het meten gaan. en andere klusjes invetariseren (zoals de nokkenaskeering).
