op-dashboard-knipper-knipper-(alarm)-lichtje
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 23 september 2004 02:13 AM
een andere naam kan ik zo snel niet bedenken.
Voor mijn ZX heb ik 2 BX-en gehad. De een, een 1.4TE had een rood knipperend lampje op het dashboard, om de dieven af te schrikken.
Het enige nadeel was dat dit lampje ook tijdens het rijden bleef knipperen.
Mijn 2e BX, 1.9TZI, had net zo’n lampje maar dat ging uit als ik het contact aanzette. zoals het ook naar mijn mening zou horen te werken.
Nu wil ik eigenlijk ook zo’n lampje in mijn ZX. Het schrikt toch altijd af.
Ik wil graag weten hoe ik dit moet aansluiten. de methode als in mijn 1e BX is voor mij geen probleem, gewoon een lampje met + en - aansluiten.
Ik wil wel dat het uit gaat bij het starten een aangaat als ik mijn auto stop.
Wie heeft hier ervaring mee
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 23 september 2004 02:18 AM
Misschien is het een idee om een radio met knipperlampje in je ZX te schroeven ? Dat heb ik namelijk ook.
Schijt aan originaliteit.
Patrick
Gepost: 23 september 2004 02:23 AM
dat werkt niet bij een ZX. Die heeft een kantel-klep voor de radio, zodat je de radio niet ziet zitten.
nu:
HDI
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 24-07-2004
Gepost: 23 september 2004 02:44 AM
Bij mijn vorige auto had ik zo’n standaard knipperend alarmledje via de cigarettenaansteker aangesloten, en er simpelweg een schakelaartje tussengezet (op een verborgen plaats). Dat werkt simpel en effectief Wink
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 23 september 2004 02:54 AM
Ik zou sowieso nooit het klepje dicht doen als je de auto verlaat. Dat roept net vragen op wat er achter dat radioklepje zou zitten…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12679
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 23 september 2004 03:50 AM
Als het goed is worden die dingen compleet met een schakeling verkocht o.a. door Conrad en in de Autostyle catalog staan ze ook. Ze kosten niet veel, in iedergeval goedkoper dan zelf een schakeling bedenken en inelkaar zetten.
De schakeling zorgt voor het knipperen als het contact uit is en gebruikt hiervoor de +12V permanent (direct van de accu), als je het contact aanzet zorgt de via het contact geschakelde +12V dat het lampje uitgaat. Je kan hiervoor gewoon de stroomdraden van de radio voor aftakken, als het goed is heeft de ISO-stekker zelfs nog ruimte om een klein stekkertje in te steken voor het aftakken van de +12V permanent (meestal geel) en +12V (meestal rood) via het contact. Maar controleer het voor de zekerheid met een multimeter.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 27 september 2004 06:14 PM
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 27 september 2004 07:08 PM
Mooi knipperlampje en niet duur, maar de vraag is of deze ook uitgaat als je de motor start Confused:
Gezien de kleine afmeting van het ding denk ik dat deze ook goed zal staan in de deurportieren vlakbij het raam Idea
gti_styling84
Gepost: 27 september 2004 07:18 PM
Uitgaat als je de motor start ? Bij de meeste auto’s heb je ffe de totale spanning van de accu nodig als je start, dus mij lijkt het wel, of wou je hem direct op de 12v spanning hangen?
Idd… ze staan ook goed op je dashboard, je schrikt er inbrekers wel mee af Smile  Very Happy
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 28 september 2004 02:54 AM
Ik bedoel blijft het lampje niet irritant knipperen tijdens het rijden, of gaat het lampje uit? Ik denk het niet, gezien de 2 aderige bedrading, de knipperfunctie zal wel in de LED zelf zitten. Confused:
Bij nader inzien denk ik dat €7,95 (Bijna 20 gulden Shocked ) toch niet echt goedkoop is, die dingen staan voor een veel lagere prijs in de Conrad catalogus, een draadje eraan solderen en je ben klaar. Razz
gti_styling84
Gepost: 28 september 2004 01:11 PM
Ja, het is de moeite waard om te proberen toch ? Die prijs is om overheen te komen, want bij Conrad betaal je ook verzendkosten Very Happy
HDI
Gepost: 28 september 2004 06:01 PM
De lampjes zoals ze bij halfords staan heb ik dus in mijn vorige auto gehad, de knipperfunctie zit in de led ingebouwd.
Het ledje aansluiten op een contact met continue spanning, men soldeerd er een kleine schakelaar tussen op de + en je kan hem aan of uit zetten wanneer je maar wil.
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 31 oktober 2004 11:55 PM
knipperled aansluiting
let op je koopt een knipperled bij bx halfords.
je haalt de radio eruit.
je zoekt uit op welke draad constant spanning staat en daar sluit je het draadje met het rood opaan.
het andere draadje van de led sluit je aan op de draad met de geschakelde plus.
dan gaat het ledje gewoon uit als het contact aan is.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 01 november 2004 01:23 AM
IDD 4,95 bij Conrad. Ziet er zo uit: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/850969-in-01-de-Alarmlicht.pdf
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 01 november 2004 03:52 AM
Juist zoiets ja.
Jammer dat Conrad niet meer in Rotterdam zit, was altijd lekker dichtbij even naar de Coolsingel op en neer om dit soort spul te halen. Crying or Very sad
zx19d
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 14-03-2004
Gepost: 01 november 2004 11:18 AM
Als je besteld bij Conrad wordt het bezorgd hoef je deur niet eens voor uit.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
