Hoe moet ik de V-snaar demonteren van GSA X1 ?
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 26 april 2006 07:08 PM
Hallo,
Ik heb helaas nog geen vraagbaak of een Haynes manual.  Sad  Sad  Deze komt er wel snel maar daar heb ik nu helaas niks aan. Vandaar dat ik vraag of jullie even helpen.
Mijn v-snaar is zeer slecht en ik wil er graag een nieuwe omleggen.
Wat moet er losgehaald worden om de v-snaar te demonteren ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
Gepost: 26 april 2006 08:09 PM
Begin maar met het front. Als dat klaar is is je manual wel binnen! hahaha
daarna de fan eraf en het voorste deel van de koeltunnel.
Cool
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 april 2006 08:47 PM
GSA
Je begint om de grill er af te schroeven , de oude V snaar kun je met een snijkniptang kapot knippen.
Om de nieuwe erop te krijgen moet je de spanschroefen van de dynamo losdraaien zodat de dynamo helemaal naar beneden gezakt is.
Nu is het mogelijk om de V snaar over de bladen van de ventilator te doen , wel is waar stuk voor stuk. Is ie er overheen dan om de poelie van de dynamo en dan de boel weer op spanning zetten.
Het is goed te doen , enigste probleem is om de V snaar over de ventilator te krijgen , maar met enige moeite lukt dat wel.
Succes
Gepost: 26 april 2006 08:56 PM
Sorry las effe te snel.. dacht de tandriem…
Surprisedops:
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 26 april 2006 10:57 PM
Re: GSA
Succes
Bedankt voor de heldere uitleg !! Ik ga gelijk aan de slag Very Happy
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 april 2006 11:02 PM
Surprisedops:
Voor de distributie moet je inderdaad wel wat meer eraf schroeven. Als je de onderhouds history niet kent zeker vervangen , maar dat geld voor elke auto.
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 26 april 2006 11:09 PM
En dat ga ik dus weer es vrijdag doen. Dat gaat ook zeker lukken, alleen heb ik even het geheugen van een GS/GSA kenner nodig… Welke dop heb ik ook weer nodig om de koelfan los te schroeven ? Het is té lang geleden en ik heb geen zin om er vrijdag achter te komen dat ik dié nou net niet heb…
Gr Martijn
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 april 2006 12:31 AM
Gr Martijn
Als ik me niet vergis is het maatje 47 of 48. Niet echt courant…
