10 van de 39
wtr’s digit: straks een bijna nieuw blokkie
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 29 april 2006 03:00 AM
  [ # 136 ]
patje74 schreef:
Hmm, ik zal morgen eens even zoeken dan! Ik heb er trouwens ook nog steeds geen radio in gezet. Dus ik heb mij er nog niet in verdiept. Nu maar hopen dat Wouter gelijk heeft.
Hij heeft gelijk, die zit onder het dashboard kastje. Zie je zo zitten.
Hee, gefeliciteerd met je keuring op de DIGIT! Veel van genieten en zuinig op zijn. En vooral ook nooit meer weg doen als het niet hoeft, krijg je later spijt van.
My other car is a broomstick.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 29 april 2006 03:44 AM
  [ # 137 ]
En nog 5 jaar en ze worden ook oldtimer Smile
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 15959
Gepost: 29 april 2006 04:09 AM
  [ # 138 ]
Ik heb er even een foto van gemaakt: foto :photo
Trouwens, ik heb vandaag ontdekt dat ik mooie tweeters in in het dashboard heb zitten Very Happy —> foto :photo
Ik heb dit type tweeters nog nooit gezien.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 29 april 2006 02:08 PM
  [ # 139 ]
Ik ga zondag naar Citromobile zoals het er nu voor staat
jammer, ik ga zaterdag, zondag is mijn vriendin jarig… en die heeft daar geen zin in Crying or Very sad
wbt die stationair, het kan natuurlijk zijn dat het gas blijft hangen omdat ik m continu maar weinig ingedrukt heb gehad op de snelweg. Bij opnieuw starten druk ik hem dan helemaal in. misschien komt ie dan weer los?? tis maar een idee…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 29 april 2006 02:10 PM
  [ # 140 ]
digit-mini-meet, waar wanneer??
snel afspreken Very Happy
Alcyone
Gepost: 29 april 2006 07:39 PM
  [ # 141 ]
Die tweaters heb ik ook eigenlijk…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 mei 2006 10:40 PM
  [ # 142 ]
ook maar eens kijken dan…
verder: vandaag de 16TRS weer uit Tilburg gehaald, hij is tot donderdag verzekerd dus hij moet bij mij de garage in.
En wat rijdt ie toch lekker, alleen dat reactiestangetje… Hij is toch wel een stuk stiller dan de digit. Waarom kan ik ze niet beide houden!!! Confused
En die sport stoelen zitten ook echt lekkerder, maar die kan ik ook in de digit zetten.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 09 mei 2006 11:50 AM
  [ # 143 ]
de kogel is door de kerk: de 16TRS gaat er uit Sad
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 10 mei 2006 11:46 PM
  [ # 144 ]
vandaag de LHM vervangen. Er zit nu spoelolie in. Ik moet nog wel ff de remmen doorspoelen. Het was echt wel vieze bruine (dunne, want warm) LHM…. (jammer, geen foto gemaakt).Dat schoonmaken van de pot en de filters gaat echt geweldig met remmenreiniger! ik had dit in een ander draadje gelezen en dat gaat echt super. Eerder deed ik dat met benzine en kwast enzo..
Vandaag was de temperatuur te hoog opgelopen, volgens mij omdat de fan niet aangeslagen was. Later deed ie het weer wel !!?? misschien de voeler maar eens vervangen preventief. En nieuwe koelvloeistof..
Ik ga dit weekeinde ook eens een offerte laten maken voor het kleppen, distri gebeuren. Deze week wat extra klusjes gehad dus wat centen om een mannetje te kunnen betalen! Ik moet zeggen dat ik wel blij zou zijn als die dingen gedaan zijn.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 mei 2006 04:10 PM
  [ # 145 ]
FF een ideetje, de garage waar ik mijn digit op dit moment heb staan adviseerd om 10w40 in de motor te doen omdat dat wat dunner is.
is dat wat of vervang ik het gewoon met 15w40?
Alcyone
Gepost: 14 mei 2006 04:16 PM
  [ # 146 ]
Bedoel je dat je temperatuurlichtje begon te knipperen? Dat betekent in mijn geval dat ze op temperatuur is. Pas als ie gaat branden, samen met de STOP lamp, gooi ik de kachel open.
Maar ook ik had gedonder met de ventilatorsensor, bleek eigenlijk vooral aan de bedrading te zijn, corrosie in de stekkers, etc.
Nieuwe koelvloeistof is altijd goed… neutraliseert de zuren die anders je blok aantasten.
Alcyone
Gepost: 14 mei 2006 04:50 PM
  [ # 147 ]
Ik gooi er meestal halfsynthetische 10W40 in. Op aanraden van mijn automaterialenhandel (die het hebben opgezocht op mijn kenteken, wat Kroonoil er van vindt).
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 mei 2006 09:59 PM
  [ # 148 ]
dan gooi ik dat er in over een paar 100 km.
overigens begon het temperatuurlampje eerst te knipperen, en voor het stoplicht ging de stoplamp aan…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 18 mei 2006 04:17 AM
  [ # 149 ]
update garage:kleppen staan nog perfect, alles is prachtig schoon onder het kleppendeksel, geen sludge of andere troep,  nokkenas lijkt nog nieuw.
enkel een andere driem met spanrol en nieuwe keerringen Very Happy
meevallertje dus.
Alcyone
Gepost: 18 mei 2006 06:43 PM
  [ # 150 ]
meevallertje dus.
Ook geen olieverbruik?
10 van de 39
