Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
patje74 schreef:Hmm, ik zal morgen eens even zoeken dan! Ik heb er trouwens ook nog steeds geen radio in gezet. Dus ik heb mij er nog niet in verdiept. Nu maar hopen dat Wouter gelijk heeft.
Hij heeft gelijk, die zit onder het dashboard kastje. Zie je zo zitten.
Hee, gefeliciteerd met je keuring op de DIGIT! Veel van genieten en zuinig op zijn. En vooral ook nooit meer weg doen als het niet hoeft, krijg je later spijt van.
My other car is a broomstick.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
mathijs schreef:patje74 schreef:Hmm, ik zal morgen eens even zoeken dan! Ik heb er trouwens ook nog steeds geen radio in gezet. Dus ik heb mij er nog niet in verdiept. Nu maar hopen dat Wouter gelijk heeft.
En nog 5 jaar en ze worden ook oldtimer ![]()
Over je stereo, bass op max!
mathijs schreef:Hij heeft gelijk, die zit onder het dashboard kastje. Zie je zo zitten.
Ik heb er even een foto van gemaakt: foto :photo
Trouwens, ik heb vandaag ontdekt dat ik mooie tweeters in in het dashboard heb zitten
—> foto :photo
Ik heb dit type tweeters nog nooit gezien.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Ik ga zondag naar Citromobile zoals het er nu voor staat
jammer, ik ga zaterdag, zondag is mijn vriendin jarig… en die heeft daar geen zin in
wbt die stationair, het kan natuurlijk zijn dat het gas blijft hangen omdat ik m continu maar weinig ingedrukt heb gehad op de snelweg. Bij opnieuw starten druk ik hem dan helemaal in. misschien komt ie dan weer los?? tis maar een idee…
- CX 2200
- CX 2200
digit-mini-meet, waar wanneer??
snel afspreken ![]()
XBXG schreef:mathijs schreef:Hij heeft gelijk, die zit onder het dashboard kastje. Zie je zo zitten.
—> foto :photo
Die tweaters heb ik ook eigenlijk…
- CX 2200
- CX 2200
ook maar eens kijken dan…
verder: vandaag de 16TRS weer uit Tilburg gehaald, hij is tot donderdag verzekerd dus hij moet bij mij de garage in.
En wat rijdt ie toch lekker, alleen dat reactiestangetje… Hij is toch wel een stuk stiller dan de digit. Waarom kan ik ze niet beide houden!!! ![]()
En die sport stoelen zitten ook echt lekkerder, maar die kan ik ook in de digit zetten.
- CX 2200
- CX 2200
- CX 2200
- CX 2200
vandaag de LHM vervangen. Er zit nu spoelolie in. Ik moet nog wel ff de remmen doorspoelen. Het was echt wel vieze bruine (dunne, want warm) LHM…. (jammer, geen foto gemaakt).Dat schoonmaken van de pot en de filters gaat echt geweldig met remmenreiniger! ik had dit in een ander draadje gelezen en dat gaat echt super. Eerder deed ik dat met benzine en kwast enzo..
Vandaag was de temperatuur te hoog opgelopen, volgens mij omdat de fan niet aangeslagen was. Later deed ie het weer wel !!?? misschien de voeler maar eens vervangen preventief. En nieuwe koelvloeistof..
Ik ga dit weekeinde ook eens een offerte laten maken voor het kleppen, distri gebeuren. Deze week wat extra klusjes gehad dus wat centen om een mannetje te kunnen betalen! Ik moet zeggen dat ik wel blij zou zijn als die dingen gedaan zijn.
- CX 2200
- CX 2200
FF een ideetje, de garage waar ik mijn digit op dit moment heb staan adviseerd om 10w40 in de motor te doen omdat dat wat dunner is.
is dat wat of vervang ik het gewoon met 15w40?
woutersmits schreef:vandaag de LHM vervangen. Er zit nu spoelolie in. Ik moet nog wel ff de remmen doorspoelen. Het was echt wel vieze bruine (dunne, want warm) LHM…. (jammer, geen foto gemaakt).Dat schoonmaken van de pot en de filters gaat echt geweldig met remmenreiniger! ik had dit in een ander draadje gelezen en dat gaat echt super. Eerder deed ik dat met benzine en kwast enzo..
Vandaag was de temperatuur te hoog opgelopen, volgens mij omdat de fan niet aangeslagen was. Later deed ie het weer wel !!?? misschien de voeler maar eens vervangen preventief. En nieuwe koelvloeistof..Ik ga dit weekeinde ook eens een offerte laten maken voor het kleppen, distri gebeuren. Deze week wat extra klusjes gehad dus wat centen om een mannetje te kunnen betalen! Ik moet zeggen dat ik wel blij zou zijn als die dingen gedaan zijn.
Bedoel je dat je temperatuurlichtje begon te knipperen? Dat betekent in mijn geval dat ze op temperatuur is. Pas als ie gaat branden, samen met de STOP lamp, gooi ik de kachel open.
Maar ook ik had gedonder met de ventilatorsensor, bleek eigenlijk vooral aan de bedrading te zijn, corrosie in de stekkers, etc.
Nieuwe koelvloeistof is altijd goed… neutraliseert de zuren die anders je blok aantasten.
woutersmits schreef:FF een ideetje, de garage waar ik mijn digit op dit moment heb staan adviseerd om 10w40 in de motor te doen omdat dat wat dunner is.
Ik gooi er meestal halfsynthetische 10W40 in. Op aanraden van mijn automaterialenhandel (die het hebben opgezocht op mijn kenteken, wat Kroonoil er van vindt).
- CX 2200
- CX 2200
dan gooi ik dat er in over een paar 100 km.
overigens begon het temperatuurlampje eerst te knipperen, en voor het stoplicht ging de stoplamp aan…
- CX 2200
- CX 2200
update garage:kleppen staan nog perfect, alles is prachtig schoon onder het kleppendeksel, geen sludge of andere troep, nokkenas lijkt nog nieuw.
enkel een andere driem met spanrol en nieuwe keerringen
meevallertje dus.
woutersmits schreef:update garage:kleppen staan nog perfect, alles is prachtig schoon onder het kleppendeksel, geen sludge of andere troep, nokkenas lijkt nog nieuw.
enkel een andere driem met spanrol en nieuwe keerringen![]()
meevallertje dus.
Ook geen olieverbruik?
