Is het normaal dat bij een Xantia de ventilatoren met de temperatuur van deze laatste dagen continu aanslaat (rond 90graden)?
Xantia 1.9 TD Break
Totaal aantal Berichten: 26141
Leg eens uit wat je met de auto doet. gewoon rijden? of in de file staan. Dat scheelt nogal namelijk. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als er een airco opzit kan het zijn dat de temperatuursensor op de motor slecht kontakt maakt .
Dan gaat de module op veilig dus ventilators aan .
Walter
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Die van ons gaat ook steeds aan. Veel stoplichtenwerk. Volgens mij is dat heel normaal.
My other car is a broomstick.
wbogaerts schreef:Als er een airco opzit kan het zijn dat de temperatuursensor op de motor slecht kontakt maakt .
Dan gaat de module op veilig : dus ventilators aan.
Klopt, als ik één van de 2 connectoren op de sensoren in het thermostaathuis (diesel met airco) eruit trek beginnen de fans te draaien, ook als het contact uit staat. Gek genoeg stoppen ze niet als je de stekker er weer in doet, pas bij het aanzetten van het contact stoppen ze.
- C5 exclusive
- 2CV special
als je enkele minuten wacht vallen ze wel stil .
Stekkertje goed reinigen , bij mij zaten er te restjes siliconen tussen de kontaktvlakjes wat soms wel en soms geen kontakt maakte .
Ik heb toen wel de gehele stekker moeten demonteren om dit te vinden en op te lossen.
Walter
wbogaerts schreef:als je enkele minuten wacht vallen ze wel stil.
Ah, nooit geprobeerd, zo leer ik ook weer wat
Hoe zit het dan bij de eerst volgende keer dat je de auto start? af afzet, gaan ze dan weer draaien
- C5 exclusive
- 2CV special
Hangt er gewoon van af of je op dat moment een goede electrische verbinding hebt of niet .
Ik heb met deze fout een half jaar rondgereden , op het ogenblik dat ik de bedrading van de sensor wilde vervangen ben ik pas op de siliconenrestjes gekomen .
Nu werkt hij al meer dan een jaar perfect .
Walter
nee ik heb geen airco (helaas) maar onder het rijden slaan ze continu aan. Maar ik zal inderdaad de verbindingen eens schoonmaken. bedankt voor de tip
Xantia 1.9 TD Break
Re: aanslaan vin
mervynsteenwinkel@wanadoo schreef:De vin van mijn xantia slaat aan bij een temperatuur van nog geen 90 graden. Als ik even voor een stoplicht staat dan zie je de temperatuur oplopen en slaat gelijk de vin aan. In de stad draait hij vrijwel altijd.
Dat kan toch ook niet goed zijn?Mervyn
Het kan ook zo zijn dat er een vervangde sensor is in gegaan die je fans al laat aanslaan bij 85/90…
Maar ze kunnen beter wel aanslaan dan helemaal niet ![]()
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
