Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Hallo allemaal,
Ik zit erover te denken om hoofdsteunen in mijn DSuper te zetten, toch iets veiliger als je van achteren zou worden aangereden. Interieur is zwart skai en de stoelen hebben nog geen hoofdsteunpijpjes. Wat ik tot dusver heb kunnen vinden is . Als ik het goed begrijp komt deze operatie dan neer op 320+246 euro… da’s wel een beetje veel geld. Is er een andere optie? Heeft iemand hier ervaring mee?
Dank & groeten!
Frederik.
Chyparse,
een set (2) hoofdsteunen skai €274,50 breed plus bevestigingsbuis (4x) €59
Als je het nog goedkoper wil hebben zul je bij CitroClassique in Borculo langs moeten gaan. Zij laten de hoofdsteunen zelf maken en kunnen dus ook in bijna elke gewenste stof en kleur leveren.
Volgens mij zijn hun 1 van de goedkoopsten in leveren van interieur voor de ID/DS. Vooral op het gebied van leren interieur.
Citroen DS23 Break ‘71
Bedankt, ik zal CitroClassique eens opbellen! Heeft iemand ervaring met het plaatsen van hoofdsteunen?
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Zitten die pijpjes niet standaard in de stoelen?
Ik zou maar eens flink gaan voelen!
(Wanneer is ‘t weer St. Erklaas?
Totaal aantal Berichten: 25991
Nee die zitten niet standaard OP DE ZIJKANT van de stoelen. Heel soms ziiten ze in de stoelen. Geen idee waarom en welk bouwjaar…
Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
meestal in de pallas stoelen toch?
In mijn Pallas uit najaar ‘73 zaten zaten ze in ieder geval niet. Volgens mij moet je een ‘74 er of zelfs 75 er hebben. Je schijnt ze van buitenaf te kunnen voelen of anders de rugplaat loshalen. Uiteindelijk heb ik zelf metalen pijp gekocht en erin gemonteerd maar dat was een hoop werk, die montageprijs is zo gek nog niet.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
Nou, ik heb een ‘72 DSuper en voor zover ik kan voelen zit er niets!
- CX 2200
- CX 2200
Bij mijn pallasstoelen kan ik ze voelen, van bovenaf. Ik weet niet van welk jaar de stoelen zijn.
- 2CV 2cv6 Spécial
DSuper5 1974 - Yep!
Als je ze niet hebt dan kun je ze beter aan de buitenkant monteren (brede model hoofdsteun) dan de halve rugleuning uit elkaar te slopen om de pijpjes te monteren. Scheelt heel wat werk ![]()
Monteren van de brede hoofdsteunen is zelf heel goed te doen als je maar zorgt dat je de pijpjes er ook bij hebt
Ah, dan wordt het met de brede hoofdsteun toch een stuk goedkoper. Heeft iemand een plaatje of tekening van hoe de bevestiging van zo’n brede hoofdsteun eruit ziet?
Dank!
Die brede hoofdsteunen zitten met 2 parkers (!) links en 2 rechts op het frame geschroefd. Voor de veiligheid hoef je ze er dus niet op te zetten. De smalle hoofdsteunen zijn qua veiligheid iets beter ![]()
En die veiligheid, daar gaat het nou juist om… Als ze niet stevig zitten heb ik er natuurlijk niets aan. Hmm
Het is natuurlijk beter dan niks.
