Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Lieve, maar bovenal móóie mensah,
Morgen de grote dag! De XM gaat voor de APK!!!!
Alles gecheckt, zelfs de ABS werkt naar behoren, maar ja…je weet het hè, de wet van Murphy steekt zo de kop op
Wie duimt er met me mee?!
Groets van een lichterlijk overspannen zwevert
See, buy, fly C5 V6
Heeft de ABS problemen gehad dan?
Mijn technische vriend heeft een ook een XM, maar alleen de boordcomputer geeft aan dat er storing in het ABS-systeem zit. Dit is alleen maar een foutje in de boordcomputer, of de sensor is stuk.
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
pffff je moet gewoon altijd een volslagen irrieel vertrouwen in je auto hebben
karma en zo….....
en als er iets kleins is, nja, dan kun je er weer een gerust jaar tegenaan na reparatie
maar mijn :thumbsup is in de lucht voor je morgen! ik zal zelfs een kaars aansteken!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Hahaha! Bedankt voor al jullie support.
De ABS was niet defect, de connector van de linker voorwielsensor was wat viezig. Dus geprobeerd eraf te krijgen, maar dat wilde niet helemaal lekker. Dus gewoon een flinke lading remmenreiniger eroverheen en dat werkte prima! Controle voor het starten gaat goed, na het starten ook en het lampje blijft onderweg uit (ff afkloppen).
Voor de rest is een idd een ècht Citroën hè...verwacht, wat je eigenlijk al verwachtte, maar toch ook weer niet, want er is altijd weer wat nieuws…ofzo
Heb hem wel ffies gewassen voor “Le chef du garage”
Ik hou jullie op de hoogtuhhhh!!!
See, buy, fly C5 V6
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Groot nieuws: XM voor de APK!!!
xm_turbo schreef:Lieve, maar bovenal móóie mensah,
Alles gecheckt, zelfs de ABS werkt naar behoren, maar ja…je weet het hè, de wet van Murphy steekt zo de kop op![]()
Wie duimt er met me mee?!![]()
Als eigenaar en citroenfiel je liefhebbende 4 wielige ega prima onderhoud kan men normaal gesproken geen problemas krijgen met de APK!Bij die van mij(1991) ook geen problemen alleen een opmerking van het zeer snel leesbare chassisnummer door roestaantasting!Is een slechte plaats bij de XM dit tot in tegenstelling de Xantia die prima in het schutboard zit.een beetje NoFrost erover en klaar is deze dame!vlg.keer bij de RDW langs om te vragen of zij een andere plaats weten waar het nummer mag komen!Maar in ieder geval veel suc6 en toi-toi!
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Hallo allen!!!!
Nou, vandaag opgehaald…en in 1 keer de test gehaald!!! Ook leuk, wat Regino zei: Een opmerking over het slechte lezen van het chassisnummer. Maar de monteur had een oplossing: Hou er een spiegel onder en voilá...daar staat het! Prima te lezen in de spiegel, humor!
Voor de rest geen op en aanmerkingen, gewoon lekker cruisen.
Groets Ruben
See, buy, fly C5 V6
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
xm_turbo schreef:Hallo allen!!!!
Voor de rest geen op en aanmerkingen, gewoon lekker cruisen.Groets Ruben
Heel goed! gefeliciteerd! en nu kan ik ook eindelijk weer iets anders met mijn duim gaan doen :d
Hahahahaha…èhhhh…of met de hele hand wat anders doen???
....sleutelen ofzo ![]()
See, buy, fly C5 V6
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
saai zon topic zonder mankementen… ![]()
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Ik had het zelfde met het nummer en deze moest voor de rdw opnieuw ingeslagen worden .Dat werd gedaan in de kofferbak rechtsachterin de Kosten waren 60 euro anders kwam hij niet door de apk.
jan D super 1971 schreef:Ik had het zelfde met het nummer en deze moest voor de rdw opnieuw ingeslagen worden .Dat werd gedaan in de kofferbak rechtsachterin de Kosten waren 60 euro anders kwam hij niet door de apk.
De XM waar mijn motor uit kwam had hetzelfde. Komt vaak voor dus want een andere XM TD12 van een vriend had het toen ook!
Wat een vreemde kwalen hebben die dingen toch ![]()
See, buy, fly C5 V6
ieksEmmu schreef:saai zon topic zonder mankementen…
Hahahaha…mag ook wel eens hè
Vorig jaar was het níet zo’n feest voor m’n portemo-niks. Was namelijk een grote beurt…en dán is het ècht feest!
See, buy, fly C5 V6
