2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stationair afslaan en de amateur-sleutelaar
jeroenvt
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 02-11-2004
Gepost: 10 mei 2006 02:21 AM
Heb vandaag met een spuitbusje lucht eens in alle gaten van de carb gespoten (zonder de boel open te schroeven overigens) en het carb-benzinefiltertje ook meteen meegenomen. Hij slaat niet meer af! Loopt nog wel wat laag stationair volgens de toerenteller (zo’n 800, zou 900 moeten zijn?). Maar vraag me af hoe betrouwbaar zo’n teller eigenlijk is?
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
jeroenvt
Gepost: 14 mei 2006 10:12 PM
Ben vandaag weer bezig geweest, alles nagelopen en kwam niet verder. Nav een opmerking dan toch eens aan de mengselstelschroef te zitten eens een poging gedaan. Omdat je die niet direct ziet zitten er een schroevedraaier ingestoken en tellen, kwart slag… Hielp dus ook niet, geen verandering. Vanavond stond de zon zo dat ik er mbv een spiegeltje en invallend zonlicht eens een blik in wierp. Zit er geen stelschroef in @#$
Waar vind ik zo’n schroef?
Jeroen van Tol
jeroenvt
Gepost: 02 juni 2006 02:08 PM
Werd zojuist door mijn garage gebeld, carb is in een ultrasoon bad geweest etcetera. Stationair blijft ie niet lopen. Volgens garageman is de carb waarschijnlijk overleden. Ben nu dus op zoek naar een andere carb. Iemand?
Jeroen van Tol
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 02 juni 2006 09:16 PM
Welk merk en type zoek je ?? Solex of Weber , en daar zijn ook verschillende soorten in. Als het goed is zit er een blikken strookje op de carburateur geschroeft met de gegevens erop.
jeroenvt
Gepost: 09 juni 2006 07:49 PM
Op het blikken plaatje staat 28 cic 4
Jeroen van Tol
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 09 juni 2006 08:56 PM
Ik zal volgende week even kijken voor je in de schuur , zal er waarschijnlijk wel 1 hebben.
Mail me aan het eind van de week maar even.
jeroenvt
Gepost: 05 juli 2006 02:59 AM
Hè hè, er zit een andere carb op. Alle problemen lijken te zijn opgelost (na een halve week proberen).
Jeroen van Tol
kunk
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 09-07-2006
Gepost: 09 juli 2006 05:35 PM
Ik heb dit probleem met m’n CX 25 aut prestige.
Slaat steeds af bij stationair.
benzinefilter reeds doorgeblazen.
Rijd al 20 jaar DS, maar waar zit bij zo’n CX de carb?
(sinds kort ook een CX dus….)
Bij een DS was het wat eenvoudiger….......
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7401
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2006 05:50 PM
die 2500 had/heb je toch niet in carb uitvoering Confused
er van uitgaande dat het dus een injection is zou ik dan maar eens kijken naar die extra luchtschuif Exclamation valse lucht is ook nog een mogelijkheid.
kunk
Gepost: 09 juli 2006 07:20 PM
T ís al gefixt.
Inderdaad injectie en geen carb. zag ik ook toen ik maar gewoon aan de slag ging.
Bleek uiteindelijk een gescheurde ‘‘concertina hose ‘’ luchttoevoerslang.
Dus valse lucht.
thx emiel
2 van de 2
 < Vorige 1 2
