Ben in bezit van xsara coupe 2000 helaas kan ik mijn kofferdeksel niet meer centraal sluiten (portieren gaan wel zoals het hoort). Vind het instructie boekje niet helder op dit punt, wat doe ik verkeerd en hoe controleer ik dat.
de kofferbak hoort gewoon op slot te gaan.
gaat de kofferbak wel mee open bij het ontgrendelen?
klinkt anders als een electrische storing.
Hoor je toevallig bij het openen en dan iets bewegen van de achterklep wat rammelen in de klep?
Zo ja: dan is zeer waarschijnlijk het kunstof “oog” van de slotmotor eraf geschoten (deze ligt dan in de klep te rammelen). er is dan geen verbinding meer van de slotmotor naar het kofferslot en werkt de klep niet meer mee met de centrale vergrendeling.
Andere opties zijn:
Slotmotor defect
Bedrading in doorvoerrubber kofferklep doorgesleten of een draadbreuk.
Constante stroomdraad trekhaak
Ik wil met mijn Xsara coupe 1.6 een caravan trekken, uiteraard wil ik dat het biertje voor op de camping lekker koel uit de ijskast van de caravan komt.
Op mijn stekker van de trekhaak zit geen constante stroomdraad, (volgens mij pool nr 2) Hoe kan ik op een simpele manier deze stekker voorzien van een constante stroomdraad en waar pak ik hem op?
Bij voorbaat dank voor de tips.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Re: Constante stroomdraad trekhaak
keesjansen schreef:Ben in bezit van xsara coupe 2000 helaas kan ik mijn kofferdeksel niet meer centraal sluiten (portieren gaan wel zoals het hoort). Vind het instructie boekje niet helder op dit punt, wat doe ik verkeerd en hoe controleer ik dat.
Dít zit hem waarschijnlijk in de doorvoer tussen de carrosserie en de klep, daar wil wel eens een draadbreuk ontstaan….
keesjansen schreef:Ik wil met mijn Xsara coupe 1.6 een caravan trekken, uiteraard wil ik dat het biertje voor op de camping lekker koel uit de ijskast van de caravan komt.
Op mijn stekker van de trekhaak zit geen constante stroomdraad, (volgens mij pool nr 2) Hoe kan ik op een simpele manier deze stekker voorzien van een constante stroomdraad en waar pak ik hem op?Bij voorbaat dank voor de tips.
...en voor het kouwe pilsje kun je het beste een (gezekerde) draad rechtstreeks vanaf de accu trekken. Hou er echter wel rekening mee dat het mistachterlicht op de caravan ook verplicht is. Daar wordt nu vaak pool nr twee voor gebruikt. Eigenlijk omtkom je er dus niet aan om een 13-polige stekker te gaan monteren…
Gr Martijn
