2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Diverse klusjes aan een BX.
Ventora
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 24-09-2004
Gepost: 01 oktober 2004 11:36 PM
maar hopen dat t geen mercedes word , die heeft er ook maar 1 Rolling Eyes
Citroën BX TZI 1.9 / 4 cilinder 1990.
Ford Mustang II ghia 5.0/V8 1976
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 02 oktober 2004 11:56 PM
t’Kan aan mij liggen Bram.
Ik vindt een ruitewisser ideaal, twee van die wissers is gewoon overbodig (naar mijn idee). Gelukkig heeft de BX er maar een Cool
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 03 oktober 2004 02:29 PM
Re: Diverse klusjes aan een BX.
Bram schreef:
Deze draad open ik maar even…..om hier allerlei vragen over *kleine* Rolling Eyes  klusjes aan de BX te stellen.
Zoals….Hoe vernieuw ik de V-snaar van de HP-pomp bij een TZD-turbo ! Shocked  Evil or Very Mad
Lijkt een simpel klusje….maar niet dus. Sad
Maar nu vraag ik me af, hoe de citroën-monteurs dat doen, want ZONDER de Intercooler eraf te halen…(en HOE doe je dat, waar zit dat ding allemaal aan vast ??)
Dat valt wel mee hoor. De intercooler heb je er zo af. Is ook iets wat er bij heel veel klusjes afmoet om ruimte te maken.
Eerst trek je de rubberen flap eraf. Aan de achterkant zit de intercooler met 3 inbusbouten vast aan het inlaatspruitstuk. Die haal je los. Vooraan zit ie met 3 steunen vast op de kop. Op de plaats waar de intercooler aan zo’n steun vastzit, zit ie vast met een klein boutje m6 (sleutel 10). Als je dat loshebt, haal je de slanklem van de luchtslang aan de linkerkant los. Dan nog het luchtleidinkje in het midden losmaken dat naar de brandstofpomp loopt en los is ie. Kwestie van 5 minuten als je wat routine ermee hebt.
Het stellen van de pomp is wat vervelender Je kan er idd niet goed bijkomen. EChter als de intercooler eraf is en evt. de accu is het wel te doen. Maar met slechte of stramme rug is dat een van de eerste klusjes die je zou moeten uitbesteden aan een jonger iemand (heb je daar evt. kinderen of aanhang van kinderen voor?)
Marten
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 03 oktober 2004 02:46 PM
Marten
Dank je, Marten…voor de uitleg…..maar het was inmiddels al gedaan. Wink
En het verhaal BX is voor mij nu echt teneinde…..helaas Crying or Very sad
(zie o.a. draad Smile http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=1952
Maar de kans is aanwezig dat ik een ZX 1.9 D reflex ga kopen, morgen.
mpostma
Gepost: 03 oktober 2004 05:52 PM
Marten
(zie o.a. draad Smile http://www.citroën-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=1952
Daar ga je spijt van krijgen Wink
Ik zou je verkochte BX maar goed in de gaten houden..
Gr.
Marten
Gepost: 03 oktober 2004 06:06 PM
Gr.
Marten
Ongetwijfeld. Wink
Maar ik heb het laatste jaar (sinds mijn donkerblauwe tzd-turbo) nogal wat problemen gehad en veel in de garage gestaan met mijn laatste BX…..als ook de van vorig jaar trouwens.
En dan vooral met het HP-systeem…nu zaten de veerpoten er weer aan te komen (zei de specialist) omdat ze door inwendige slijtage teveel LHM retour *lekken*......waardoor ik eerdaags weer met een groene plas onder de auto geconfronteerd kon worden. Confused
En mijn angst zat vooral in het feit dat dit zou kunnen gebeuren ergens ver weg in het land…..en dat risico wil ik zoveel mogelijk uitsluiten.
Daarom heb ik een week geleden het (definitieve) besluit genomen om naar of een AX .....of een ZX uit te gaan kijken.
(En ach….als ik even wil zweven, pak ik de Xantia van Renz wel.) Cool
Naar het er nu naar uitziet…..zou het weleens een ZX-D kunnen gaan worden.
Heb ook nog in wat andere merken gezeten (en ook gereden).....maar ik houd het toch maar op Citroën. Wink
mpostma
Gepost: 03 oktober 2004 07:00 PM
Gr.
Marten
Ongetwijfeld. Wink
Het is jouw beslissing uiteraard. Echter, veerpoten wisselen is niet echt een lastige klus hoor. Ong. 1.5 uur werk voor een specialist en en een paar pootjes van een sloper kosten ook niet de hoofdprijs.
Groet
Marten
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 05 oktober 2004 11:18 AM
Nou het hier toch over veerpoten gaat… Bij mijn BX van “92 zit het er ook wel aan te komen. Eric Vertogen gaf al een beschrijving van hoe dat gedaan kan worden, lijkt een niet al te lastige klus. Maar hoe kun je beoordelen of 2e hands poten nog in goede staat zijn? Voor hetzelfde geld verwissel je je stroeve poten met een stel andere die hetzelfde kwaaltje blijken te vertonen….  Confused  Lijkt me lastig als ze bij een sloperij van de plank komen.
Syb-Sosef
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 05 oktober 2004 11:50 AM
Hmm, dan zitten we in het zelfde schuitje Winnetou… Ik sluit me dan ook aan bij de vraag van Winnetou, met als aanvulling of er veerpoten van een 1.4 ook onder een 1.6 gemonteerd kunnen worden…
It was the ZL-28-RV…..
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7401
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 oktober 2004 01:44 PM
heb ik ook vervangen bij m’n bx (die voorpoten). die van mij komen van een 14 deauvile (of hoe je dat schrijft) zitten nu onder m’n 16v en hij veert weer als vanouds (twee veerpootjes 40 euro’jes Very Happy )
hoe ik het gedaan heb ?? gewoon gekeken naar de km-stand op de klok was: 105.000 km.  en inderdaad 1.5 a 2 uurtje werk.
zatten n.l. nogal wat dooie puntjes Crying or Very sad in m’n oude (BX) voorveerpootjes
het was natuurlijk ook een beetje een gokje (klok kon immers vervangen zijn) maar vantevoren gevraagd wat die twee pootjes moesten kosten keek ie bedenkelijk, vervolgens verteld dat ik ze zelf verwijder (hier steek je gelijk wat van op en maakt de montage makkelijker) toen kreeg ie een glimlach op z’n gezicht en aanvullend gezegd dat het hier een citroen!!! betrof hahahahah keek ie bijna schuldig en zei aarzelend: 40 euro.
Nog een handige tip die ik all vele jaren hanteer bij sloperijen: zeg dat het een citroen betreft Cool , schilt je gelijk een bom duiten. de meeste sloperijen zijn die citroens liever kwijt dan rijk!!
Ventora
Gepost: 15 oktober 2004 02:44 PM
Heeft iemand nog tips n tricks voor wat betreft het aansluiten van de Morette dubbele koplampen?
Ik heb ze inmiddels gevonden Laughing
Ze zijn zwart, de bx is rood, misschien staat het misschien niet.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 oktober 2004 02:52 PM
Wat de kleur betreft: is uit elkaar schroeven en spuiten geen optie ?
Afplakken is altijd net wat minder mooi vindt ik ...
Schijt aan originaliteit.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 15 oktober 2004 03:35 PM
Kijk even op mijn site (http://www.citroworld.tk), klik op downloads en daarna op techniek. Hier staat de officiële handleiding om de Morettes aan te sluiten.
Overigens zou je die kapje ook zelf kunnen spuiten.
Ventora
Gepost: 15 oktober 2004 05:35 PM
bedankt voor de tips.
Eric ..... ben op je site geweest en probeerde daar de handleiding te bekijken, alleen wil dat niet erg.
Als ik op t plaaatje klik opent er een nieuwe pagina in het i-frame en verders niks.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 15 oktober 2004 05:42 PM
Heb je een Popupkiller aanstaan ?
En heb je ADOBE acrobat Reader geïnstalleerd ? Het bestandsformaat is nl. in PDF, bij mij opent ie gewoon nl.
2 van de 4
