Tijdens de buien van de laatste tijd is er nog al wat water door de klep onder het voorraam naar binnen gekomen. Nu hoor ik van mensen dat ze deze klep dicht hebben gekit. Is dit wel verstandig?
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
Ik weet zo niet precies hoe die klep er uit ziet, maar ik ben over het algemeen huivering over dichtkitten van dingen. Als er dan vocht komt, kan het niet meer weg, gevolg >>> roest.
Ik heb momenteel mijn eendje buiten staan, met de ventilatieklep half open. Zo blijft er wat ventilatie in de eend, dan kan hij ook weer droog worden als de regen voorbij is/ooit nog voorbij gaat… ![]()
Totaal aantal Berichten: 26127
Dichtkitten kan geen kwaad. Alleen lekt een eend bijna nooit door die klep tenzij het klepje is doorgerot of het rubber weg is. Veeel vaker lekken ze via de ruitenwisser asjes! Smeer die vol vet en monteer een grosch beugel rubbertje tussen de as en de wisserarm!
is het de klep, of de ruitenwisserasjes?
Als je naar de super gaat, neem dan 2 flessen grolsch-water mee. De rubbers van de dop even om je ruitenwisserasjes doen.
Klep idd niet dichtkitten. Gooi er 4 tientjes tegenaan en je hebt een nieuwe (origineel). klep een beetje krom buigen, zodat ie op de hoeken goed sluit, en hij zou niet meer moeten lekken ![]()
succes!
Re: klep dicht kitten?
bougie schreef:Tijdens de buien van de laatste tijd is er nog al wat water door de klep onder het voorraam naar binnen gekomen. Nu hoor ik van mensen dat ze deze klep dicht hebben gekit. Is dit wel verstandig?
Nog een tip: als die klep lekt niet nog vaster draaien. Dat ding moet maar heel lichtjes dichtgedraaid worden, anders trekt hij krom.
Schijt aan originaliteit.
Vergeten we niet dat het hier om een Ami gaat?
Oeps, sorry !
ops:
Hmmm een ami heeft daar geen klep! alleen een gat met een roostertje erin waar weer kleppen achter zitten die de lucht wel of niet naar binnen laten. Als die bak verrot is lekt het.
EN door de ruitenwisser asjes!! ![]()
het gaat om een eend.
Als het om een eend gaat, dan wil je hem echt niet dicht kitten hoor! Je zal hem echt missen in de zomer.
EN als je met je raam open rijdt, heb je veel minder last van de wind als je de klep een beetje open zet.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
De klep dichtkitten als ie lekt is net als een pet opzetten als je eigenlijk naar de kapper moet.
Gewoon ff de klep helemaal open en kijken waarom ie lekt, desnoods een andere klep. Maar kitten??? Nee!!
