Stoel +/ - 4 cm omhoog
jean99
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 05 juni 2006 05:38 AM
Ik heb een xantia zonder hoogteverstelbare bestuurdersstoel.
Nogal klein van stuk en zou best wat hoger willen zitten (vraag maar aan ZX 1.4i of young_einstein).Rolling Eyes
Ideeen? Razz
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12646
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 juni 2006 01:11 PM
De hoogte verstelling van een Xantia op de sloop overzetten, dacht dat Bram zoiets al een keer had laten doen.
Volgens mij had Bram ook al een keer iets gedaan met grote platte ringen eronder om de stoel wat hoger te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 05 juni 2006 06:25 PM
Ja….bij Johan Oldenhage in Nw Vennep. Wink
Heb toen het verstelbare frame van een (sloop/onderdelen) Xantia SX eruit geschroefd (zit dacht ik met torxboutjes vast) en die onder de standaard stoel gezet van die TD…..ben er nog behoorlijk lang mee bezig geweest, want dat frame zit met een flink aantal bouten vast geschroefd. Confused
Een *etterklusje* dus….want je kunt er soms moeilijk bijkomen, bij die boutjes. Rolling Eyes
En om de stoel een beetje naar achteren te kantelen (zoals je bij een GTI-stoel van een BX kunt doen) heb ik onder de Voorste bouten een stel plaatringen tussen de rails en het schroefgat geplaatst.
Daardoor krijg je wat meer steun onder je bovenbenen….toch was ik niet tevreden want de BX stoel heeft een wat langere zitting en (o.a. mede) dat heeft me doen besluiten om van de Xantia af te stappen.
