4 van de 38
Mechuccio’s 16V-6 [Happy klepper]
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 05 juni 2006 01:38 AM
  [ # 46 ]
en hier is de pi-generator Very Happy
iemand een idee?
het is dus een pitagora pi-generator voor 4 cilinders
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 juni 2006 02:38 AM
  [ # 47 ]
iemand een idee?
Is dit niet een doosje wat er speciaal voor je LPG-installatie in zit, om sensor-output voor je lambda-sensor te simuleren, om te voorkomen dat er een foutmelding optreedt in de benzine-computer?
Ich bin ein Breaker
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 05 juni 2006 02:41 AM
  [ # 48 ]
karel schreef:
iemand een idee?
deze heeft geen kat Very Happy maar ik had in mijn eerste bx tgi op lpg niet zo’n ding er op zitten, maar das monopoint, en alle injectoren zijn aangesloten op dit kastje. ik verwacht dathij ze uitzet op het moment dat je op gas rijd, omdat de benzinerail constant onder druk staat, en dan klinkt dat wel logisch, maar voor hetzelfde geld zit ik er compleet naast…. ik heb dus geen idee, maar het ook nog nooit gezien.
karel
Gepost: 05 juni 2006 02:46 AM
  [ # 49 ]
Mechuccio schreef:
karel schreef:
iemand een idee?
Even voor de duidelijkheid: ik zeg ook niet dat deze auto een katalysator heeft (zou wel moeten), ik heb het over een lambda-sonde.
Die heeft deze auto (16vMK2) toch wel, of je hebt hier mogelijk de vervanger gevonden (wat voor LPG werkt, werkt wellicht ook voor benzine)?
De injectoren moeten afschakelen en de lambda-sonde zal alleen nog maar onzin uitkramen als er op LPG gereden wordt; iets waar dit kastje mogelijk in voorziet. Kijk eens of je eenvoudig het ding kunt uitpluggen zodat je alleen op benzine zou kunnen rijden - en daarmee dit ding als foutoorzaak kunt elimineren.
Ich bin ein Breaker
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 05 juni 2006 03:13 AM
  [ # 50 ]
karel schreef:
Mechuccio schreef:
karel schreef:
iemand een idee?
nee, maar deze auto komt uit belgië en heeft een 160 pk motor…..zonder kat, en dat isin dit geval orgineel zo, zo staat ie ook op kenteken. en de lambda-sonde wordt toch normaliter met een kat samen gebruikt, en zonder kat toch helemaal niet? of zie ik dit mis? bij mijn 16tgi brandde altijd het kat ampje als ik op gas reed, want die raakte idd in paniet. maar ik neem toch aan dat ik bij deze auto geen lambda heb…. toch?
ik durf het kastje er overigens niet zomaar tussenuit te pakken, er zit nogal wat draden werk aan vast, alhoewel de stekkertjes van de injectoren zo weer op hun orginele plaats zitten. maar ik voel er weinig voor om de lpg installatie te verstoren, die draait nu als het hoort. en ik wil niet aan de schade denken die ik heb bij backfire, daar heb ik al eea over gelezen in topics van de vorige eigenaar. het probleem van het slecht lopen kan m.i. alleen aan de betreffende injector liggen, ook omdat de auto in 2004 ronduit beroerd op benzine liep, en na vervanging van de injectoren de auto al een stuk beter ging lopen. maar ik zou wel iets kunnen proberen om het wel of niet functioneren van dit kastje vast te stellen. de 2e en 3e cilinder ontsteken toch op hetzelfde moment? dan kan ik de stekkers van de injectoren toch omwisselen om te kijken of het probleem zich dan op de andere cilinder voordoet? of is dit een stom idee, en kan ik zo motorschade oplopen?
karel
Gepost: 05 juni 2006 03:40 AM
  [ # 51 ]
Dat lijkt me dan inderdaad niet het geval. Een normale NL 16vmk2 heeft ‘t wel; land van herkomst was me niet bekend.
Als je eenvoudig de injectoren kunt reinigen zou ik dat als 1e doen; 2e hands spul is absoluut geen garantie.
Dat misschien niet direct, maar echt opknappen van stotterend lopen doen motoren doorgaans nou ook weer niet.
Of 2e en 3e injector gelijk opengaan: ik ben geen injectiespecialist maar dat lijkt me niet, of de lengte van je inlaatspruitstukbuizen moet daar op afgestemd zijn. Ontsteken doen ze sowie so niet gelijk, dat zou een beetje een potje worden.
Heb je al eens met een spanningsmeter gemeten of er wel een puls op de injector komt? Meet dat met een (digitale) wisselspanningsmeter. De spanning moet bij gelijk toerental op gelijke waarden uitkomen. Voer evt. het toerental op om een goed afleesbare spanning (paar volt) te verkrijgen.
Ook kun je de injectoren ohms doormeten; is dat gelijk én de spanninkjes, dan zit het in de werking.
Is de aanstuurspanning verschillend, dan moet je gaan uitvlooien wat er het pi-kastje in gaat. Als dat gelijk is, is het pi-kastje de boosdoener.
Ich bin ein Breaker
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 05 juni 2006 03:57 AM
  [ # 52 ]
dat dacht ik al, maar dat maakt hem ook wel heel erg leuk Cool
ikk kan ze iig gratis laten testen, dan weet ik al meer, maar de injectoren die er nu in zitten zijn ook 2e hands gemonteerd, en juist dat ze 2e hands waren bedoel ik als reden om ze aan tewijzen als niet goed. ik denk dat de orginele nog rottiger waren, maar die hoop ik van de week even op te kunnen halen, dan laat ik die testen, en als er een goede tussen zit, dan zet ik die er in, en dan weet ik meteen alles.
stotteren doet ie niet, het is echt een haperende/weigerende cilinder.
En ik dacht dat bij de dwarsgeplaatste motoren, cilinder 1&4 en 2&3 op dezelfde momenten functioneerden om bokken van de motor juist tegen te gaan. hoe zit het dan?
das best een goed plan eigenlijk Laughing kan ik de multimeter die ik laatst kocht vanwege dynamo perikelen met de TRi nog eens gebruiken Laughing ik zal het morgen eens nameten om te kijken wat het doet!
bedankt voor de tips!
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 05 juni 2006 01:52 PM
  [ # 53 ]
Hier maar even een korte reactie van de vorige eigenaar.
Het ‘pi-kastje’ is een onderdeel van het LPG-systeem, waarvoor het precies dient is mij niet bekend, maar ik kan me iets voorstellen dat het ‘iets’ doet met de injectoren in combinatie met de ecu om foutmeldingen te voorkomen.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 05 juni 2006 06:32 PM
  [ # 54 ]
Hey Eric.
Ik denk ook eerlijk gezegd niet dat dat kastje de oorzaak is van slecht lopen, maar testen kan geen kwaad natuurlijk.
het is overigens de 2e cilinder die loopt te nukken, dus ik laat die injectoren die ik maandag kom ophalen eens testen, en de beste daaruit verplaats ik naar het blok. ik ben benieuwd….
Gepost: 05 juni 2006 07:46 PM
  [ # 55 ]
ff beeldje van de spanning nemen en vergelijken met de rest, weet je het recht…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 05 juni 2006 08:22 PM
  [ # 56 ]
jups Cool  en ik neem aan dat het niet veel kwaad kan om de motor te laten lopen met 1 losse injectiestekker? (in fiete doet het volgens mij nu niet veel anders)
Gepost: 05 juni 2006 08:34 PM
  [ # 57 ]
draait ie op 3 poten, das alles Laughing
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 05 juni 2006 08:46 PM
  [ # 58 ]
doet ie nu ook Cool worden het er minstens 2….
ben benieuwd
Gepost: 05 juni 2006 10:58 PM
  [ # 59 ]
ben benieuwd
Zal je idd wel snel merken Laughing
citrofiel!ik?
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 26-12-2004
Gepost: 06 juni 2006 01:55 PM
  [ # 60 ]
Jammer dat het filter niet de oplossing was, maar wel een reden om de injectoren dan te laten reinigen.
Als er idd zoveel drap als omschreven in het filtertje zat, dan zal er ook wel doorheen gekomen zijn in de injectoren gaan verstoppen.
Bij sommige auto’s zit er nog een tweede filter overigens, ik weet niet of dat bij een bx ook zo is. Iemand?
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
4 van de 38
