2 van de 2
 < Vorige 1 2
Help! Mijn ds start niet meer! Injectie problemen?
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 06 juni 2006 01:40 PM
bogaard77 schreef:
Het dashboaqrd eruit zou ik als allerlaatste doen.  De injectie computer stuurt ook de pomp. Als de injectie computer geen spanning krijgt doet je pomp het ook niet. Is er niet gewoon een zekering doorgebrand met je gehobby aan het klokje?
Joris
Ik heb alle zekeringen goed nagekeken! Zijn er misschien “kastjes c.q. blokjes” waar de stroom doorheen moet en kapot zijn? En is het wijs om als eerste de computer te meten op spanning en zo ja hoe doe je dat?
Totaal aantal Berichten: 25991
Gepost: 06 juni 2006 02:19 PM
De zekeringen er ook echt uit gehad? Door corrosie in de contacten kan de zekering heel zijn en toch niet doorgeven. Ook zitten er twee aan de linkerkant. hab je die gezien?
Je pomp wordt gestuurd door een relaistje bij de accu. die stekkertjes ook allemaal ok?
En tsja, weten we wel zeker dat de pomp geen spanning krijgt?
lopezdijkstra
Gepost: 06 juni 2006 03:34 PM
Die aan de linkerkant heb ik niet gezien waar zitten deze precies?
Gepost: 06 juni 2006 04:30 PM
Ja sorry , voor de kijkers links.. in een zwart kastje..
lopezdijkstra
Gepost: 06 juni 2006 06:30 PM
Ik heb gezocht maar kan het nog steeds niet vinden? Rechts heb je een zekerings kastje met 4 (of 5) zekeringen deze bevinden zich onder een zwart kapje. Je had het in je reactie ook over 2 zekeringen aan de “andere” kant? deze kan ik niet vinden!
Gepost: 06 juni 2006 06:32 PM
Ik weet niet zeker of je ze hebt. Alsze er zitten zitten ze net naast de luchtinlaat voor de koude lucht. Daar waar ook je stekkertje voor de brandstofpomp zit…
lopezdijkstra
Gepost: 06 juni 2006 09:49 PM
YEZZZ!!!!!!!!!!! Opgelost!
Het probleem is opgelost de godin komt weer tot leven! Uuuuh.. nu alleen het dashboard terugplaatsen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje eigenwijs was. Het probleem was namelijk roest aanslag in het zekeringkastje. Toen men mij er op wees dacht ik…. dit kan het niet zijn want de auto deed het niet pas na het plaatsen van het klokje. Maar uit wanhoop heb ik toch maar de dremel gepakt en de aanslag verwijderd en ja hoor ze deed het weer. Dus iederéén ontzettend bedankt voor jullie raad en daad.
Nu zit ik nog met één vraagje? Is het normaal dat je de start motor “aan” kunt zetten zonder dat er een sleuteltje zit in het contact? Want dat doet deze godin namelijk wel…
Ik zie jullie reacties wel tegemoet en nogmaals bedankt!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7413
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 juni 2006 10:00 PM
Re: YEZZZ!!!!!!!!!!! Opgelost!
dat is normaal Wink  maar daar de bobine niet is “ingeschakeld”  dmv het contactslot zal “zij/hij” nooit aanslaan   Very Happy
lopezdijkstra
Gepost: 29 juni 2006 11:38 PM
Aangezien ik het daschboard eruit had heb ik daar ook maar meteen werk van gemaakt! Met dit als resultaat;
Het is inderdaad niet orgineel maar ik vindt het wel erg mooi. Dit wilde ik jullie niet onthouden na al jullie moeite en adviezen.
Groeten antoine
2 van de 2
 < Vorige 1 2
