fftopic
René van Maren schreef:
fftopic
Jouw grijns bevalt mij ook niet
Slotje dan maar?
*G*E*I*N*T*J*E*
René van Maren schreef:Slotje dan maar?
*G*E*I*N*T*J*E*
Hehe
ontopic:
KM stand update 417.500 km.
had de wegenwacht nog beetje door dat het een andere motor was dan de orginele
arjan_verkade schreef:had de wegenwacht nog beetje door dat het een andere motor was dan de orginele
Geinig vraag
Hij vroeg na een tijdje wat die constructie met die buis tegen het schutbord boven het inlaatspruitstuk te betekenen heeft. Toen eens de zaak uitgelegd. Hihi, hij vond het allemaal wel boeiend, maar het was een beetje een norsig type en hij concentreerde zich dan ook voornamelijk op de storing.
mpostma schreef:arjan_verkade schreef:had de wegenwacht nog beetje door dat het een andere motor was dan de orginele
Geinig vraag
Een echte autoliefhebber hahaha, ik heb ze wel beter getroffen!
Ook ik had een pechgeval met met de stopzetter, deze werd verholpen door een enthousiaste wegenwachter met een BX geschiedenis!!!
Emiel
Ook ik had een pechgeval met met de stopzetter, deze werd verholpen door een enthousiaste wegenwachter met een BX geschiedenis!!!Emiel
Bij zowat alle wegenwachters die ik heb gesproken heb ik wel frustratie gemerkt die sterk te maken heeft met gare el-cheapo onderhouden BX-en. Hij was heel goed te spreken over de diesels maar zei ook dat de BX lieden aantrekt die em goedkoop kopen, maar vervolgens geen geld hebben of willen besteden om em goed te onderhouden. Zijn ervaring was dat het met de Xantia precies dezelfde kant opgaat.
Het gevolg van het slechte onderhoud is wel dat de wegenwachters de shit mogen oplossen en vooral met hydraulishce storingen kunnen ze vaak ook niet altijd wat beginnen: dus moeten ze een transportje regelen en dat vinden ze ook niet echt leuk.
Deze storing vond ie leuk om op te lossen omdat ie ff moest puzzelen voor hij het had EN hij de storing weer helemaal had opgelost.
Trouwens, ik heb een BX 16v mk2 stabilisatorstang op de kop getikt. Binnenkort er even onder schroeven.
Geinig vraag
Dus hij had niet meteen door dat er geen (originele) BX diesel in hing ?
Hij zag het dus niet aan de motor zelf ?
Hmm….
Hij zag het dus niet aan de motor zelf ?![]()
Hmm….
Ik heb nog geen enkele APK monteur of wegenwacht meegemaakt die het spontaan zag. Er hebben inmiddels 2 wegenwachters en 2 APK monteurs naar mogen kijken. Ze zien wel dat er “iets” niet klopt. Ze beginnen dan meestal over de intercooler.
Maar ja, zelfs bij de dealer stonden ze met hun oren te flapperen. En toch: het is misschien niet vaker gedaan in een BX, maar desondanks zou elke Citroen monteur toch moeten weten of inzien dat dit tot de mogelijkheden behoort.
mpostma schreef:Maar ja, zelfs bij de dealer stonden ze met hun oren te flapperen. En toch: het is misschien niet vaker gedaan in een BX, maar desondanks zou elke Citroen monteur toch moeten weten of inzien dat dit tot de mogelijkheden behoort.
Een (doorgewinterde) Citroenmonteur moet toch meteen kunnen zien dat er geen 1.8 TD of 1.9 D blok in ligt, maar een 2.1 ?
Niet zozeer dat het tot de mogelijkheden behoort, maar dat er een blok inligt wat er niet in hoort….neem alleen maar de krappe ruimte die er nog over is met die 2.1 erin….nu is het al niet echt ruim met een 1.8 of 1.9….maar toch !
Dit zou een monteur als eerste moeten opvallen als ie de kap opent…HE, er ligt een ander blok in, van een 2.1 !
Van een WW’er kan ik het me nog voorstellen, die jongens zien alle merken auto’s (en dus motoren) elke dag weer.
Natuurlijk zien ze bij de dealer gelijk wat voor blok het is, maar ze waren meer verbaasd dat het mogelijk was.
WW en APK monteurs zijn natuurlijk gweoon allround.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Die opmerking van die WW’er over BX onderhoud is weer eens een bevestiging. Ben benieuwd hoe lang dat doorgaat.
offtopic: na m’n sloopmeeting met die BX Routiere kwam de voormalige eigenaar ff langs om te kijken naar het karkas. Met een luid gepiep en gekraak uit het achterste van z’n Xantia. Ja hij weet dat hij de ADALS moet vervangen. Nog een bevestiging zeg maar.
Over je stereo, bass op max!
Zojuist weer wat werkzaamheden verricht aan de Turbo D12.
- olie verversen (moet ook gebeuren natuurlijk)
- BX 16V Mk2 stabilisatorstang gemonteerd.
- remmen achter nagekeken.
Het eerste spreekt voor zich. Weer een kannetje Castrol Magnetic GTD erin en een fijn Purflux filtertje erop geschroefd.
De stabilisatorstang viel wat tegen. De ruimte om hem te demonteren was wat klein, dus uiteindelijk moest ik de draagarm aan 1 kant demonteren om de oude los te kunnen nemen. Bij het monteren van de dikke stang moest ik aan beide kanten de draagarmen losmaken. ER zitten namelijk brede klemmen aan vast (ze kunnen wel los, het zit met spiebanen vast) maar dat loskrijgen was geen doen. Dus maar met klemmen erop erin geschoven (die constructie van de klemmen om de stabilisatoruiteinden is fundamenteel verschillend van de dunnere stangen).
Draagarmlagers voelden nog goed aan trouwens .
Gelijk maar even, nu de wielen er toch af waren, de achterremmen aangepakt. De remblokken waren nog niet mooi ingesleten op de schijven, resulterend in een duikende voorkant bij het remmen en delen van de schijf met (vlieg)roest erop. Dus remblokjes wat bijgeschuurd (idd bepaalde stukken waren heel glazig en andere delen totaal niet) en de remmen nog eens goed ontlucht. Er zat idd nog wat lucht in. Resultaat is nu wel dat ie nu eindelijk met de Xantia klauwen voor EN achter volkomen vlak remt.
Het effect van de stabilisatorstang is vooral merkbaar in de bocht. Het helt wat minder over nu. Helaas heb ik nu de hoogte weer wat te hoog afgesteld en dat gaat niet zo fijn over drempeltjes: net wat te stug als je hem wat hoger zet.
Je bent weer flink bezig geweest, zie ik….waar haal je de puf vandaan.
Ik word al moe als ik dit lees
